关于寿工的600W正弦前级有点儿问题请教各位总工
就是这个图
照图上参数搭了个前级    图腾用的是8050+8550 管子用了一对75n75  变压器是在 屹晶微电子买的
频率在37KHz左右
在实验中发现这个图空载稳压很不错   但是电压调到280V以上的时候 带上15W负载电压就跌的很厉害了 根本稳不住
元器件没有问题  每个都量过了 电容 电感 电阻都量过
这个是搭好的驱动   地线包围所有元件
输出线上为了防干扰穿了磁环
这种情况要怎么办啊?   手里没有示波器 没办法看波行了
全部回复(25)
三十斗
刚刚又试了试   直流带60W灯泡 电压怎么调也高不了  238V 最大了
@三十斗
刚刚又试了试  直流带60W灯泡电压怎么调也高不了 238V最大了
这个图没问你题啊,我用过啊
@神舟八号
这个图没问你题啊,我用过啊
怕个整体图帮你看看,你用的啥型号场管啊?
三十斗
@神舟八号
场管用的是电动车控制器里的75N75
三十斗
没有哪位师傅清楚这个问题么?
@三十斗
没有哪位师傅清楚这个问题么?[图片]
变压器参数
@983592019
变压器参数
300K电阻有问题
三十斗
@983592019
变压器参数
变压器是这个
http://item.taobao.com/item.htm?id=12683624350
12转400V的
三十斗
@983592019
300K电阻有问题
额....刚看到回复 又差了几遍 300K电阻没问题
三十斗
@三十斗
变压器是这个http://item.taobao.com/item.htm?id=1268362435012转400V的
为了避免是3525自身的问题   刚刚又找了两家不同的3525来换上试了试  还是不行  稳不下来 超过252V 就歇菜了 掉的很厉害
三十斗
@神舟八号
这个图没问你题啊,我用过啊
请问你用的时候是直接用前级带负载么?还是加上了H桥?
@三十斗
为了避免是3525自身的问题  刚刚又找了两家不同的3525来换上试了试 还是不行 稳不下来超过252V就歇菜了掉的很厉害
空载你调到几伏?
@983592019
空载你调到几伏?
有储能电容吗
@983592019
有储能电容吗
前及空载先调到380,连上H桥在试吧
kexie
@三十斗
没有哪位师傅清楚这个问题么?[图片]
这个图没问题,很大可能是你的变压器问题
@三十斗
CON4--2脚悬空试试
@神舟八号
CON4--2脚悬空试试
看看变压器到整流管有没有接错,接多大电容了
**此帖已被管理员删除**
三十斗
@983592019
空载你调到几伏?
空载随便怎么调  都能稳到指定电压  带上负载就不行了
三十斗
@神舟八号
电容用的450V330uF   还并了一个2.2uF的CBB
三十斗
三十斗
@guobin8814905
**此帖已被管理员删除**
这广告插的
weinen
@三十斗
[图片]
试把3525的10脚接地看或者减小取样电阻
@三十斗
[图片]
可能是你的驱动走线太长
loudianxin
@神舟八号
可能是你的驱动走线太长
300k电阻直接接的高压吗  ?我以前也遇到过类似的  原因就是那个电阻  还是建议换一个试试
