企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
开关电源纹波问题
开关电源纹波问题
怎样才能测出开关电源输出纹波峰一峰值,能不能通过公式计算出来.
全部回复(21)
i.v.yang
用模拟示波器测
asm
测量方法很多.采用同轴电缆法测量比较准确.
veracity
就是用模拟示波器测,打到AC
tobn
@veracity
就是用模拟示波器测,打到AC
谢谢!不过如在没有示波器的情况下能不能测出来呢?
george
@asm
请问同轴电缆法测量如何测
@tobn
开关电源输出纹波峰一峰值是用示波器测出来的,是不能通过公式计算出来.
没有示波器那就没有另的办法了.如果那位同行知道,说来听听.
asm
@george
请问同轴电缆法测量如何测
同轴电缆有源端法和末端法,源端法在同轴电缆源端串50欧姆电阻,作用是阻抗匹配.末端法是在同轴电缆(BNC)的末端并联50Ω电阻,因而会有功率损耗,高压输出的开关电源不宜采用.
蓝黑
@01234
开关电源输出纹波峰一峰值是用示波器测出来的,是不能通过公式计算出来.没有示波器那就没有另的办法了.如果那位同行知道,说来听听.
书上有说过.但本人没算过!~*~
@蓝黑
书上有说过.但本人没算过!~*~
算是估的,要实际去测试才能评估纹波的好坏!
chuanshu
@tobn
安逸!示波器都没有还做电源!有意思!
yhc163
@chuanshu
安逸!示波器都没有还做电源!有意思!
設計Ripple Noise的spec時,一般為電壓的0.1%mv.有錯請指點.謝謝!
beyonddj
@yhc163
設計RippleNoise的spec時,一般為電壓的0.1%mv.有錯請指點.謝謝!
0.1%mv ????是不是真的哦??? 我到目前為止只有一款達在0.05%的紋波....而你的后面還要加個mv...汗
yhc163
@yhc163
不好意思,剛才的寫錯了.應是輸出直流電壓的1%.
beyonddj
@yhc163
1%這個值雖然有點高,但看看市場上的電源,好像都是八九不離十.
vrmking
如果知道电路的具体参数,可以计算出来
阿客东
@vrmking
如果知道电路的具体参数,可以计算出来
非常容易计算.如果不会,找本理论书,只要编者水平不差,都会给出计算过程.
themarine
@阿客东
测试纹波是不是一般都要加个滤波器啊1?
阿客东
@themarine
测试纹波是不是一般都要加个滤波器啊1?
你问的问题好怪,测试用示波器.用滤波器可以减小纹波.
themarine
@阿客东
我是刚接触电源的,可我测试的时候规格都被要求在输出接一些电容来测试啊!?
njeep
@themarine
有的公司是有这样的要求,就连一些芯片厂提供的资料也是这样要求的,一般并接一个50UF的电解和0.1UF的瓷片,而且要求地线不能长.可用户不认可这样做法.
themarine
@njeep
这位兄弟我想问你我在测试纹波的时候相当难测准,因为有时要带些负载就必须要有个治具把电源连接到负载仪器上再测,可这样示波器上的干扰很大,有没有什么好办法啊!?
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
