MT7930不恒流,请教高手
最近用MT7930做日光灯电源
出现了以下问题:
1、输出电流与理论计算电流值相差较远;实际电流比理论值低很多;取样电阻1欧姆,理论计算为540毫安左右,实际电流不到500mA;
2、电流不恒流。 LED接的数量为10-14PCS,接10LED电流最大,14LED电流最小,相差达到了40毫安以上。
3、做了几个电源,同样的取样电阻,测试实际电流都不一致。IC的一致性差还是什么原因?
相同负载下,输入电压从85-260V变换,电流基本不变,还算不错。
原理图和PCB如下。
请各位给高手们帮忙分析。
全部回复(12)
chlxs
PCB
这个是PCB图
@chlxs
[图片]PCB 这个是PCB图
http://bbs.dianyuan.com/topic/976077
看这个贴,根据7930的公式,电感改为2倍就可以
larry98012
@jinfengszh
http://bbs.dianyuan.com/topic/976077看这个贴,根据7930的公式,电感改为2倍就可以
chlxs
@jinfengszh
到底谁是对的?
@chlxs
到底谁是对的?
可以做一个简单的试验,用一根粗点的电线一头接IC第2脚,一头接板上不同地方的地,如果输出电流基本不变证明你的PCB板没什么问题,反之你的PCB板就要重新layout了,这IC对地线的要求很严的。
R8,R13是干什么用的
chlxs
@869901392
R8,R13是干什么用的
电压补偿
是为了在输入电压在85-265之间变化时,保证输出电流的精度
chlxs
改变R15的阻值,电流变化很大。为何?
sunpeng
@chlxs
改变R15的阻值,电流变化很大。为何?
那当然,CS脚内有阻容消隐,改R15,等于改了电流信号,电流当然变了。
@sunpeng
BP3309可以一试,效果挺好的,我是代理商 QQ BP3309_DS_Rev_0.3_Kingsun 845220240
fengrenjie
@chlxs
电压补偿是为了在输入电压在85-265之间变化时,保证输出电流的精度
这个补偿是如何实现的呢?
Push_Pull
我是全电压不恒流。。。。
