企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PI论坛
pI做100W以上的电源需要考虑哪些东西,而且是多路输出
请PI工程师指教. 还有关于变压器专利能具体说说吗?
变压器设计需要考虑哪些问题 ?
直接使用软件设计变压器能行吗? 还有-130V输出的电压输出能做到吗? 我设计的时候怎么提示电压太高 ,麻烦PI工程师解惑
全部回复(3)
powerint_lnk
1.有关PI变压器专利主要是指变压器绕制,来处理EMC.
2.变压器设计需要考虑不要饱和,温度,安规要求等等.
3.你可以直接使用软件设计变压器.至于-130V输出的电压输出,请问你的输出是交流还是直流,输入电压多少. 你可用可控规加稳压管提示电压太高,进入OVP.
power2006cx
@powerint_lnk
1.有关PI变压器专利主要是指变压器绕制,来处理EMC.2.变压器设计需要考虑不要饱和,温度,安规要求等等.3.你可以直接使用软件设计变压器.至于-130V输出的电压输出,请问你的输出是交流还是直流,输入电压多少.你可用可控规加稳压管提示电压太高,进入OVP.
-130V输出电压为直流,电流20MA
你是说PI不能做-130V电压输出?而是 用可控硅直接通过220VAC来进行整流输出,然后再加稳压管稳压是吧. 那输出OVP的极限电压是多少V呢
qs7785yj
@power2006cx
-130V输出电压为直流,电流20MA你是说PI不能做-130V电压输出?而是用可控硅直接通过220VAC来进行整流输出,然后再加稳压管稳压是吧.那输出OVP的极限电压是多少V呢
你误解他说的OVP了,他是让你在电源次级130V输出端上用可控硅和稳压管做OVP保护.
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
常见的MAX485芯片型号和后缀的含义
yonko123
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
TC4422驱动电路输出波形有问题
好好学电力电子
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
