有客户要我做一个调整率大于或等于95%的低频变压器,晕!
有个客户要我做一个调整率大于或等于95%的低频变压器,我怎么做呀?同时又要求空载电压16.8V,负载电压16.5V,负载电流1A,变压器体积为58*50*52mm.妈呀!我晕!谁能做呀?
全部回复(17)
@xjxyes
不好意思,输入230V/50HZ
我用自己的軟件計算的,僅供參考!
用EI-57*30雙層BOBBIN
CORE: EI-57*H20A*0.50mm=493g
PRI: 0.23mm 1143T =55g
SEC: 0.80mm 86T =50g
Rp =61.3 ohm
Rs =0.38 ohm
Io =93mA
VO =17.3V
VL=16.56V
電壓調整率=(Vo-VL)/VL=(17.3-16.56)/16.56=4.5%
溫升=12.2度
只能達到調整率要求,要做到VO=16.8V,你用Z11鐵芯也做不到....客人是外行!
用EI-57*30雙層BOBBIN
Rp =61.3 ohm
Rs =0.38 ohm
Io =93mA
VO =17.3V
VL=16.56V
溫升=12.2度
@sixbrother
我用自己的軟件計算的,僅供參考!用EI-57*30雙層BOBBINCORE:EI-57*H20A*0.50mm=493gPRI:0.23mm 1143T=55gSEC:0.80mm 86T=50gRp=61.3ohmRs=0.38ohmIo=93mAVO=17.3VVL=16.56V電壓調整率=(Vo-VL)/VL=(17.3-16.56)/16.56=4.5%溫升=12.2度只能達到調整率要求,要做到VO=16.8V,你用Z11鐵芯也做不到....客人是外行!
呵呵!谢谢SI兄,客户一定要按他的要求做,我是没办法做了,这种客户还是不做的好.
