磷酸铁锂电池单体充电保护3.7V,放电2.0V,通过电流10A,瞬间(5S)通过45A.由5到10串组成电池包!
不知道该用那种IC和MOS,请各位老大指点!
磷酸铁锂电池保护板
全部回复(34)
目前有一款(理光)磷酸铁锂保护IC
磷酸铁锂保护IC:R5408N185KH
过充电检测电压:3.65V
过放电检测电压:2.50V
过放电解除电压:3.00V
过放电流检测电压:0.20V
过充电电流检测电压:-0.20V
过充电压检测延迟时间:1.3S
放电压检测延迟时间:20mS
过放电流检测延迟时间:12mS
过充电流检测延迟时间:8mS
磷酸铁锂保护IC:R5408N191KH
过充电检测电压:3.65V
过放电检测电压:2.00V
过放电解除电压:2.50V
过放电流检测电压:0.20V
过充电电流检测电压:-0.20V
过充电压检测延迟时间:1.0S
放电压检测延迟时间:20mS
过放电流检测延迟时间:12mS
过充电流检测延迟时间:8mS
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/1628791198807218.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
过充电检测电压:3.65V
过放电检测电压:2.50V
过放电解除电压:3.00V
过放电流检测电压:0.20V
过充电电流检测电压:-0.20V
过充电压检测延迟时间:1.3S
放电压检测延迟时间:20mS
过放电流检测延迟时间:12mS
过充电流检测延迟时间:8mS
过充电检测电压:3.65V
过放电检测电压:2.00V
过放电解除电压:2.50V
过放电流检测电压:0.20V
过充电电流检测电压:-0.20V
过充电压检测延迟时间:1.0S
放电压检测延迟时间:20mS
过放电流检测延迟时间:12mS
过充电流检测延迟时间:8mS
@lcwjob
目前有一款(理光)磷酸铁锂保护IC磷酸铁锂保护IC:R5408N185KH 过充电检测电压:3.65V 过放电检测电压:2.50V 过放电解除电压:3.00V 过放电流检测电压:0.20V 过充电电流检测电压:-0.20V 过充电压检测延迟时间:1.3S 放电压检测延迟时间:20mS 过放电流检测延迟时间:12mS 过充电流检测延迟时间:8mS------------------------------------------------------------------------磷酸铁锂保护IC:R5408N191KH 过充电检测电压:3.65V 过放电检测电压:2.00V 过放电解除电压:2.50V 过放电流检测电压:0.20V 过充电电流检测电压:-0.20V 过充电压检测延迟时间:1.0S 放电压检测延迟时间:20mS 过放电流检测延迟时间:12mS 过充电流检测延迟时间:8mS[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/1628791198807218.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
很久没接触这块了,之前有用过这2个IC.
不过我记得其中有一个是不带过压release,选择时需谨慎.
RICOH的保护IC是单节的,运用在组装电池包上成本还是比较贵的.
另可设计3.62V左右的均衡检测线路,可用12串作为36V系统电池包,只是充电恒压点需上调一点,保证电池能充饱.
@zhouyuhong01
我司现有富晶的FS361和紘康的HY2112,专门用于磷酸铁锂电池保护可以参考富晶网站:www.ic-fortune.com.tw紘康网站:www.hycontek.com深圳市卓锐思创科技有限公司业务部周先生0755-83741623/83741624
我公司有生产不同电池电压,放电电流的保护板及大功率充电器。
可以根据客户的要求订做
现有从单节电池到24串,放电电流从0.1到200安时保护板
有单节过放,过充,过流保护。具有充电平衡功能,保证每节电池都充满电。
可以根据客户要添加各种保护电路,订做电动工具保护,调速电路。
专业技术团队,为你生产保驾护航。
联系电话15920063824 QQ344606026 陈工
