请教各位DX,1KW半桥开关电源变压器磁芯巨烫
898厂PC40材料EE55B磁芯,频率80KHz,开机3小时,中心柱100摄氏度,(环境温度33度)初级17匝,次级2X14匝,全波整流,输出电感D=47mm,黄白铁粉芯,22匝,电感量70uH,请指教,谢谢!
全部回复(90)
@z123456
没有,我的应该为输出线径不够,现绕不下,你能把你的图线传给我吗?跟我的比较一下,我的G极驱动不好,有点像正弦波
@sean-ghx
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1153296157.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
驱动跟我的差不多,但我没有D206,D207二极管
并且我在驱动变压的初级还串了一个2欧电阻,
你的C201,C206,C207分别为多大,
我的C201为105,C206为225,能把你的MOSFET的驱动波形贴上来好吗?
@sean-ghx
栅极电阻为10欧,MOSFET为47A/500V
