如此经济的LED连接市电法!我们为什么还要费劲费钱搞恒流源?
今天想研究LED连接市电方法,就拆开了两个不同品牌的出线排插座.
发现竟然都是直接用1/8电阻串连LED连接市电.阻值好像是52K.看来这种方法实用而且可行.但是还有几个疑点想不明白,想请教各位大侠~
1.仅仅只用一个电阻,为什么交流电倒向时候,小小的LED不击穿?
  难道这个小不点竟然奈350V电压!!!
2.为什么LED没有明显的闪烁?仔细观察,还是有一点的,但是不注意的话还真看不出.
3.如果交流电压上升估计不会有问题,但是电压下降呢?比如110V或者27V是不是将会明显闪烁?
全部回复(18)
不可能啊!
你是不是把氖泡看成LED了
weiyu
你也可以用1W,3W,5W LED直接串联电阻去连接市电试试啊,当一个1W LED串电阻接于市电,试问,要什么样的电阻才合适?
一个一百多的LED不用LED专用驱动电路是很难做到稳定工作的.
fxusheng
嗨,无知真好,看这方法多简单,技术高手们天天动脑筋研究怎么提高效率,怎么降低成本,多伤脑筋,还不如白吃,世界真奇妙.
ty48
@fxusheng
别说了,老板看到会死很多人的.
zlapollo
对于LED我还缺乏了解,所以才去拆成品研究.这些产品的性能没有问题,长寿命,基本无闪烁,无高温元件.
我把图发出来,大家一起研究.....
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1152259493.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zlapollo
@zlapollo
对于LED我还缺乏了解,所以才去拆成品研究.这些产品的性能没有问题,长寿命,基本无闪烁,无高温元件.我把图发出来,大家一起研究.....[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1152259493.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1152278795.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zlapollo
我现在对于为什么没有发生反向击穿和为什么没有明显闪烁有了一点看法,大家看看对不对.....
他们使用的发光二极管不是普通的二极管,是由两个规格相同电极相反的二极管并联后共同封装制成.当交流电通过时候,两个二极管交替发光,两向电压都保持2V左右,而发光频率为100HZ.
这就是既没有击穿又没有闪烁现象的原因.
各位大侠请发表高见~!
@zlapollo
我现在对于为什么没有发生反向击穿和为什么没有明显闪烁有了一点看法,大家看看对不对.....他们使用的发光二极管不是普通的二极管,是由两个规格相同电极相反的二极管并联后共同封装制成.当交流电通过时候,两个二极管交替发光,两向电压都保持2V左右,而发光频率为100HZ.这就是既没有击穿又没有闪烁现象的原因.各位大侠请发表高见~!
电阻是耗能元件.用的发光二极管多,消耗的电能就多.
ninfen
@zlapollo
都是普通超高亮的发光管,我都不知用过几多K了.整天说为老板创造财富,原来搞技术的都是有神经质.
   不信你们可以一试,串一个80K左右的电阻,可连续工作二个月.
ty48
@ninfen
都是普通超高亮的发光管,我都不知用过几多K了.整天说为老板创造财富,原来搞技术的都是有神经质.  不信你们可以一试,串一个80K左右的电阻,可连续工作二个月.
还普通超高亮呢?
不都是几分钱一粒的吗?
weiyu
@ty48
还普通超高亮呢?不都是几分钱一粒的吗?
看他们的方法多好,技术高手整天伤脑筋去搞恒流,提效率,还是他们串电阻的方法好哦?低成本...
小小新
@weiyu
应用场合不一样,供普通小电流的LED指示灯应该可以的,做大电流的照明用LED就不行了.
@小小新
对啊?做指示灯是好的,但是现在的led都是这样的,就是那种发光线,三个led 串连在一起和一个电阻,直接接220v电
cdkey007
@ninfen
插座上面指示灯的电流都是很小的,几个毫安电流;现在高亮度LED电流都在18MA左右,1W的LED就有350MA左右电流,用那种方式做220V,能做到吗?
硅石
早些时候我就是电阻加LED,不过要注意电阻的功耗
zlapollo
这里我给大家道个歉~~~
我考虑到LED是微功率的,没有注意大家都习惯于考虑高亮LED的电源问题.导致了讨论问题时候有很大偏差.是我的疏忽.
高亮LED还是需要恒流源的.谁有成熟的方案请拿出来大家共飨.
lxqzfs
@zlapollo
这里我给大家道个歉~~~我考虑到LED是微功率的,没有注意大家都习惯于考虑高亮LED的电源问题.导致了讨论问题时候有很大偏差.是我的疏忽.高亮LED还是需要恒流源的.谁有成熟的方案请拿出来大家共飨.
电阻发热,可以采用串联电容.如果做一个100W的灯,几百个发光二极管串联,肯定是好的办法.如果采用整流滤波电路,还可以解决闪动的问题.
cdkey007
@lxqzfs
用电容可以的,在整流桥前面串1UF/400V CBB电容可以通过60MA左右的电流,如是普通的LED用334/400V电容就有20MA左右的电流了,不过要注意安全.
