哪位大哥能告诉下镇流器上的13003ed能否直接代换13003
就是带三极管ce极自带二极管的直接带换普通的13003的,因为厂家说两种价格差不多,我想ce极有个二极管有保护作用,会好点(我们做的镇流器保护ce极的二极管是省掉的,),有人试过吗,麻烦告知下,
全部回复(7)
unature30
老板想换,我也不太清楚,这样做有什么问题吗?麻烦哪位师傅,大哥指点下
unature30
@unature30
我可能讲的并不是很清楚,电路是最基本的不带保护的电路,3:2:3,综合因子400-450,单匝电感在1.5左右的磁环,822灯头电容,3.0mh E19电感,13003,苦于厂里没有仪器无法测量波形啥的,哪位大哥能帮忙指点指点,谢谢
qqouyang
本身CE之间的二极管是给三极管提供反向通路,吸收反向电流,达到保护作用,最好不要省,而且现在三极管厂商都有这项技术,价格没有差异,反而省去了以前的外围添加二极管。
unature30
@qqouyang
 哦, 谢谢 qqouyang工,你的意思是13003ed(ce极带二极管的)直接替换一般13003没有问题了,要替换的镇流器功率都在40w以下,能麻烦 qqouyang工再请教个问题吗?电路图类似下面这个,不过触发是用DB3触发的电路,这种连接的电路,换了13003ed后会导致跟下管相连的那个电解突顶吗?
unature30
@unature30
 哦, 谢谢 qqouyang工,你的意思是13003ed(ce极带二极管的)直接替换一般13003没有问题了,要替换的镇流器功率都在40w以下,能麻烦 qqouyang工再请教个问题吗?电路图类似下面这个,不过触发是用DB3触发的电路,这种连接的电路,换了13003ed后会导致跟下管相连的那个电解突顶吗?[图片]
厂里老化的时候碰到的问题,都是下管对应的电解突顶了,希望您能讲下是什么原因,是电解本身原因还是其他的原因,谢谢了
archangle
@unature30
上边的电解只有一半时间工作,下边的电解一直在工作,所以下边的本身就负担重一点.是否可以吧下边的电解升级一下
dxsmail
LV.11
@unature30
应该有一个反向的电压和电流。。。导致了电容坏掉。。。。
