SG3525的16脚5.1V电压太大
现在做的是300W,DC48-12V变换器,用的是SG3525,但是现在的问题是:16脚的5.1V基准电压在负载加大的时候,电压也在增大,空载时5.14V;当输出电流达到25A的时候,16脚电压能到6.0V左右,而此时的输出电压为13V。负载轻,小电流输出的时候倒是问题不大。
而且随着负载的增大,晶振频率也在增大,范围在68K(轻载时)到90K(此时输出电流25A)变化。这个我考虑是由于16脚基准电压升高,而晶振的输出是通过基准电源给电容充电的,因此充电时间短了,所以晶振频率提高。
输出电压之所以提高,是因为通过5.1V分压得到的2脚输入电压也提高了,使得11、14脚输出的脉冲占空比增大,因此输出电压也有所提高。
所以现在的问题就是为什么5.1V电压不稳定,我换了几个片子,还是一样。也试过在16脚加上5.1V稳压管,不过加上以后16脚电压变为4.7V左右了。
痛苦啊,请各位高手帮忙了!!!!!附上电路图。
全部回复(7)
这是电路图
st.you
@303292177
这是电路图[图片]
IC的地跟功率级的地要分开走才能避免IC的地电位被干扰。
@st.you
也就是IC的地和输入地、输出地均不能连接。这样的话就有三个地了。是这样吗?
自己顶一下,希望高手指教啊!!!
st.you
@303292177
搜索一下开尔文接法。
@st.you
搜索一下开尔文接法。
看资料上3525的地和输入电源地是共用的,试了还是不行。
@st.you
搜索一下开尔文接法。
加负载从小到大,测量值我记录了一下,可以看出负载越大,2脚电压越大(2脚为16脚电压分压所得),也就是16脚电压在上升。下面是测量的数据
