电镀电源在工作时占空比越高,电镀效果越好吗
请问电镀电源在工作时占空比越高,电镀效果越好吗
看到很多厂家的电源都是AC3相380V输入,全桥逆变,主变变比32:1,次级整流用肖特基
占空比是否这么算:直流母线电压=380*1.414=537V,主变次级=537/32=16.8V,按12V电镀电源、肖特基压降0.3V计算,满载占空比为(12+0.3)/16.8=73%
请问是这么计算吗?如果是的话,那这个占空比不高啊,况且一般也不会用到满载,如果输出7V的时候,占空比才43%,这样的匝比是否合理呢?或者是为了照顾工厂的电压偏低?
全部回复(3)
sxqahhj88
不懂,
玉机之
@sxqahhj88
不懂,[图片]
打酱油路过 我是修电镀电源的 时间设计这里就不好讲了
zengl
@玉机之
打酱油路过我是修电镀电源的时间设计这里就不好讲了
产品特点: l  镀层颗粒细致、光亮、孔隙率低。
l  接触电阻小、耐磨性好,可节约金属材料20-30%
l  可大幅度提高电镀速率,改善平滑度,增加硬度及耐磨性。
l  提高电镀率、改善平滑度、延展性与均一性、稳流稳压。
指标参数:
l  输入电压范围:单相:220VAC±20%
l  输出波形:STD系列
l  输出电压:6V/8V/10V/12V/15V
l  输出电压稳定度:≤1%
l  额定输出电流:50A/100A/200A/300A(100%占空比)
l  输出电流稳定度:≤2%
l  整机效率:≥80%
l  启动延时时间:≤10S
l  频率调节:分10020011001200Hz12
l  占空比调节:10%20%……100%11
l  体积:430*460*133
