有时把三极管的b和c联在一起有何用啊???
如题,有时把三极管的b和c联在一起有何用啊??书上说是相当于二极管,但是为何不直接用二极管呢??这样用有什么好处!谢谢了!!!
全部回复(8)
silverpuma
IC=B*IB,一点点IB就可以有很大的IC,二极管不行撒
yhtfeel
二极管管压降0.7/0.3V,b和c连在一起,完全导通,压降小的多。所以二极管压降不够导通不了,但是三极管却可以导通。
nk6108
利用两管的齐一性,把 I.ref 映射至 Ic2。
nk6108
@yhtfeel
BJT 的跨导,就是 PN结二极管 的正向伏安特性!
yhtfeel
@nk6108
BJT的跨导,就是PN结二极管的正向伏安特性![图片]
深度饱和的时候Vce比二极管压降要小,并不是一样。只是上面这个电路并不能使三极管深度饱和,只是临界饱和。
luotianmei1987
@yhtfeel
受教了!谢谢!
on_the_way_li
@nk6108
利用两管的齐一性,把I.ref映射至Ic2。[图片]
镜像电流。。
二逼青年
电流源,有些万用表里就是这么干的。
辐射整改
HyHsH
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
Nic_浩
