吸收电路二极管的对比
 请高手帮我分析下二极管D1发热的原因,对比当D1为1N4007跟RL207时,为什么是RL207发热比较厉害?仅仅是RL207是慢管的原因么
全部回复(29)
请对比一下RL207和1N4007两个二极管的参数的区别。。。
@silverpuma
谢谢你,仅仅是RL207反向恢复时间比UF4007慢?
yhtfeel
@woshiyugang
反向恢复时间慢相当于结电容大,所以反向截止时,充电时间长,且存储的能量大,正向导通时放点时间长,损耗会大些!RCD吸收,二极管是应该选反向恢复时间快的!
@yhtfeel
但是RL205是2A的,也比不上1A的么。不知道该怎么去理解,还有一点,在现有的电路,我增大R1,R2的电阻值,是否可以减少二极管的损耗呢?
@woshiyugang
 此波形为流过二极管D1的电流波形及其电容上的电压波形
@woshiyugang
[图片] 此波形为流过二极管D1的电流波形及其电容上的电压波形
以下是本人刚做的实验对比,图1  D1为RL205,图二  D1为UF4007
yhtfeel
@woshiyugang
在二极管导通稳态工作时,2A自然比1A的温度低。但是二极管开通和截止损耗,类似于开关损耗,由于反向恢复时间慢损耗大。假如反向恢复时间足够长,在一定的关断脉冲下,二极管都不会关断,损耗自然大的多。
@yhtfeel
嗯,明白了一点
嗯,明白了一点,谢谢你
jade.li
@woshiyugang
嗯,明白了一点         嗯,明白了一点,谢谢你
到底是1N4007 还是 UF4007,差别大了去了?
woshiyugang
@jade.li
到底是1N4007还是UF4007,差别大了去了?
uF4007
woshiyugang
@woshiyugang
uF4007
以上电路中二极管D1温度较高90度,不知道有什么办法可以解决,还请高手赐教
nbdy
@woshiyugang
Increase R1 & R2.
woshiyugang
@nbdy
IncreaseR1&R2.
能否告知下原因,增大R1或者R2可能会带来哪些影响?
xiaoliangyl
@woshiyugang
这里的二极管90度也算正常,如果硬要降低温度可以增大R3阻值,不过这样峰值电压会升高
yhtfeel
@xiaoliangyl
应该是减小电容容量!跟电阻关系不大的!
woshiyugang
@yhtfeel
应该是减小电容容量!跟电阻关系不大的!
长时间工作在90度的条件下,二极管必然会坏掉,这是做过实验证明的连续几天烧机就会坏掉,减少电容基本上没作用,由原来的222---102基本没作用
xiaoliangyl
@yhtfeel
应该是减小电容容量!跟电阻关系不大的!
损耗跟电阻大小关系大的多了,电容一般影响不大,除非很小
silverpuma
@xiaoliangyl
其实是这样的,电阻大了,Vclamp的电压就会上升,Vclamp电压上升后,相同的Vro,会导致漏感的损耗下降,漏感的损耗下降,RCD电路的损耗也下降,功耗就降下来了。至于电容呢,主要是控制纹波用的,和损耗关系不大,只要电压不会下降到Vds_max+Vro上面即可。
xuzeabc
吸收电路中,其实电容并不是吸收,只是提供一个通路,吸收尖峰的是电阻,增大电阻值会减小二极管的流过电流,吸收能力减弱,温度自然就下来了。但是会增加尖峰的高度。
yhtfeel
@xiaoliangyl
损耗自然是跟电阻关系大!电容上又不损耗什么能量!这里的电阻一般都不小,所以跟二极管的损耗关系不是很大!
xiaoliangyl
@yhtfeel
电阻减小那么损耗的功率就越大,二极管的损耗应该也越大才对
woshiyugang
@xuzeabc
增大电阻不知你说的是增大R1,R2,还是增大R3?
xiaoliangyl
@woshiyugang
影响吸收最主要的是R3
yhtfeel
@xiaoliangyl
你好好看看rcd电路的工作原理吧!
@woshiyugang
90多℃都能坏UF4007吗?这种管子thermal到120℃都不会有任何问题的,是否你哪里设计不合理呢或者是管子本身的问题
xiaoliangyl
@yhtfeel
你好好看看rcd电路的工作原理吧!
无语,减小电阻增加损耗,那么流过二极管的电流会不会增大?
@woshiyugang
这个作用应该不大
@woshiyugang
你还是测一下电容上的波形吧,
yhtfeel
2012-08-27 17:13
@xiaoliangyl
无语[图片],减小电阻增加损耗,那么流过二极管的电流会不会增大?
呵呵!电阻上损耗能量的时候,电流不流过二极管的!当然了如果你电阻减小的一定程度,通过二极管给电容充电过程中,电阻上的损耗会变大,自然电阻损耗跟二极管损耗关系很大!那要电阻阻值跟容抗差不多的情况下,我们通常的RCD电路,电阻阻值远远大于容抗的,不然稳不住电压,所以让你看看RCD电路原理,没有别的意思,勿怪!
