硅钢片EI76.2 ,磁心怎么判定?【已经增加图片】
  如图中产品,是个电感。现需要采购,不知道需要哪些数据?
从图中看出:该硅钢EI76.2,厚度为0.3,总产品厚度为30mm,灰白色,4个孔,表面喷漆
现有如下问题:
1.如何判断牌号?作为采购标准!
2.从颜色怎么判断是取向还是无取向,是热轧还是冷轧?
   因为还有黑色的表面很脏的那种硅钢片
3.如果采购,需要给出供应商哪些参数?
   如牌号   规格   四个孔  表面喷什么漆    还有外边铜制外壳(1mm厚),有没有现成的?
4.谁能提供一份硅钢各个规格的目录哈,拜谢
全部回复(13)
waterears
自己顶顶先,难道就没人对这个问题感兴趣哈
czdg
应该是Z11或Z10的铁心 黑色的就搞不清了 因为没看到实样
waterears
@czdg
应该是Z11或Z10的铁心黑色的就搞不清了因为没看到实样
啊啊 竟然没有上图片  明天上
waterears
@waterears
啊啊竟然没有上图片 明天上
图片终于上传上去了 汗
waterears
@waterears
图片终于上传上去了汗
顶个出来
waterears
@waterears
顶个出来
挖下坟!
外面那个壳体是什么材质哈
st`johns
@czdg
Z11???.看图片能看出材料是奇人了。
铁心牛夹都有现成的,你的骨架是用玻璃布胶板自制的量产很小,可请教隐形专家。
czdg
@st`johns
Z11???.看图片能看出材料是奇人了。铁心牛夹都有现成的,你的骨架是用玻璃布胶板自制的量产很小,可请教隐形专家。
灰白色,4个孔,表面喷漆 ‘这是可以预见的,
czdg
还有外边铜制外壳(1mm厚),有没有现成的  那个不是铜质的是铁板镀彩锌
隐形专家
比较常用的是H50材料,你的硅钢片看起来是未退火片,给我三个参数,初级电压。空载电流、初级线圈电阻。可以告诉你什么材料。QQ1808521099
yan123456
@隐形专家
1.这是常用的有孔白片,灰片不反光的.是不是76.2的不知道
2.如果外壳厚30,就买76*26的骨架,
3.这样的用作扼流圈,净化电源用的多
ufo
@隐形专家
不折不扣的老手
st`johns
EI硅钢片分黑片与白片,白片是不退火的,黑片是白片退火着色以区别白片,Z11是不出售白片,没有人要,硅钢片表面涂漆是80年代以前的产品
