向各位请教?
向各位请教?
铅酸电池一个单元是多少伏?
镍隔电池一个单元是多少伏?
镍氢电池一个单元是多少伏?
锂离子电池一个单元是多少伏?
多谢!
全部回复(3)
azhu
你太懒了,这种知识网络上多得和米一样,稍微一查就查到了,你却发贴问,好意思吗?
2V
1.2V
1.2V
3.6V
powerint_cec
@azhu
你太懒了,这种知识网络上多得和米一样,稍微一查就查到了,你却发贴问,好意思吗?2V1.2V1.2V3.6V
不好意思,这非我专长,并且急用.也许我们见过面,以前经常去你们公司.
再请教一下,各个电池充满后的浮充电压是多少?
st891544
@powerint_cec
不好意思,这非我专长,并且急用.也许我们见过面,以前经常去你们公司.再请教一下,各个电池充满后的浮充电压是多少?
25℃时,浮充电压为2.23-2.27V/单体,推荐值为2.25V/单体
1.5V
1.5V
4.2V
建议大家以后发帖网络上一般能解决的常识问题最好不要问,别人回答多了都不想回答了.
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
100KW_PCS原理框图
绿之光
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
