求助!瞬时电压控制 有图!
求助各位大侠,小弟一款充电器输入220VAC输出42VDC2A  输出用继电器隔离(空载对外无输出,接触电池后如果极性相同才打开继电器,输出电压)。但是接触电池的瞬间有近50伏的电压,求教怎么尽可能降低该电压。客户要求低于44V。
100us  单次触发  触发电平40.4V   光标1  48.8V
全部回复(18)
自己先顶起来!
xuzeabc
对反馈回路进行改进。从图上看,可能是过冲现象严重,反馈回路的调节过度,引起过冲现象。
yhtfeel
@xuzeabc
串个热敏?
@yhtfeel
串个热敏?
已经串了热敏 1.3D-13
yhtfeel
@x-children
已经串了热敏1.3D-13
串大点试试!功率也不小啊,串个大点的。
@xuzeabc
反馈是431+光耦       帮忙看看哪里需要改进?不胜感激!
powerwork
看起来像噪声,展开看看
yhtfeel
@x-children
反馈是431+光耦  [图片]   帮忙看看哪里需要改进?不胜感激!
输出过冲是环路太慢,应该调快点!
x-children
@yhtfeel
输出过冲是环路太慢,应该调快点!
怎么修改呢?
yhtfeel
@x-children
怎么修改呢?
把环路调快,把104的电容变小,或者103的电阻变大(这电阻现在已经很大了),或者减小挨着VCC的1K电阻都可以使环路变快。但是环路变快了,系统可能振荡或者瞬态可能振荡,要调试看看吧。或者在TL431阴阳极之间加个大点的缓启电容1-10uF左右吧,试试。
x-children
@yhtfeel
我在继电器前后各串联一个热敏电阻,连续断开-连接20次左右,还是会有1-2次超出。现在确定,过冲电压是继电器吸合瞬间产生的。如果把继电器短路就没有这种现象。
x-children
@powerwork
看起来像噪声,展开看看
是继电器吸合时产生的,而且不是每次都有。测20次有1-2次。有什么好办法吸收继电器吸合瞬间产生的电压?
powerwork
@x-children
触头并电容
x-children
@powerwork
触头并电容
加了,还是没效果
powerwork
@x-children
加了,还是没效果
波形展开看看
x-children
@powerwork
波形展开看看
powerwork
@x-children
[图片]
奇怪的波形,除非电池空载电压超了,没看懂,楼主解决了没?
x-children
@powerwork
没有,上面波形未接电池。试了很多方法,连续多次插拔总会有尖峰产生。
