用软件设计的电路,显示骨架上实际的引脚数不够。。。
电路设计为1-2为输入,6-7 8-9 10-11为输出。
不明白的是难道初级、次级必须分在骨架二边?能否把一路输出放在和输入一边?
用EEL19可以做到 4+6P
请教了谢工了,谢谢各位。
还有一个问题,为何设计图中的9V0.2A那一路的滤波电容那么大?1200UF,而12V0.2A的那一路才100uF呢?
应该是搞错了,0.2A 不需要这么大的电容,220uF电容就可以
软件搞不出,自己知道就可以了。
请问上图中的电阻电容软件给的好多不是标准规格,这个该咋办?
比如10.2k 39.2欧姆电阻等。
可以用标准的,自己调一下电压就可以了,比如10.2K改为10K
另外图中并在后级整流二极管上面的80P 560P的电容用什么类型的?80P的买不到咋办
都是瓷片电容,80pF买不到可以买100pF的
