【问】TI 的494供电问题
今天用494,开始一直觉得奇怪,我的辅助电源还没有到稳定工作状态呢,怎么就把我推挽管子烧坏了,仔细查询了一下,这个494很神奇,供电电压3.5伏就输出PWM了。我查询规格书说大于7V才工作。这是什么情况?我用一台电源给供电,也是大于3.5V就出PWM了。为什么494会出现这个神奇的现象?
全部回复(7)
javike
LV.12
TL494的额定最低工作电压是7V,但使PWM输出的阀值电压是反馈端达到4V。
如果你的反馈端上电是高电平,那么反馈电压会随供电电压上升到4V就可以工作,PWM此时就会有输出。
我曾经就试过在5V供电下,494可以可靠工作。
当然,4V供电时PWM输出的PWM波形可能不正常,且494本身没有软启动功能,上电时PWM输出的电压也够,MOS处于微导通状态,损耗特别大,所以管子就烧了。
jiame2006
应该是软启动的问题吧,
J版在另一个帖子是这样回答的,引用一下,“可以在外围增加软启动电路:
把4脚对VREF(14脚)接一个电容,再把4脚对地接一个电阻就可以实现软启动了。”
zvszcs
LV.12
@jiame2006
应该是软启动的问题吧,J版在另一个帖子是这样回答的,引用一下,“可以在外围增加软启动电路:把4脚对VREF(14脚)接一个电容,再把4脚对地接一个电阻就可以实现软启动了。”
再接一个同时最好给延时电容一个放电回路,避免多次开机没有延时问题
lph521
@zvszcs
494软启动调试起来问题不是很难度大,可能后面的电解太多了的原因,只有增加缓启动的时间
javike
LV.12
@zvszcs
关机或保护后VREF的电压会降低,软启动电容就同时放电了,不需要增加放电回路的。
aczg01987
能启动也不是什么神奇的事情呢,漏电流也可以启动的。TKS!!!
zhc7302
@javike
TL494的额定最低工作电压是7V,但使PWM输出的阀值电压是反馈端达到4V。如果你的反馈端上电是高电平,那么反馈电压会随供电电压上升到4V就可以工作,PWM此时就会有输出。我曾经就试过在5V供电下,494可以可靠工作。当然,4V供电时PWM输出的PWM波形可能不正常,且494本身没有软启动功能,上电时PWM输出的电压也够,MOS处于微导通状态,损耗特别大,所以管子就烧了。
学习
