双管正激电路在大功率电源中应用的很广泛,其主要优点是主功率MOS耐压低,可选择的种类多,成本相对较低。
它的缓冲电路设计也很重要,可以有效提升整机的效率。开场白不少了,在这里先谢谢Z版和J版的指导和帮助!
在上个主要工作波形
把大概工作原理讲下,有错误的地方大家指出来!
在一个开关周期中,该电路有7种工作状态:
1、【t0-t1】在t0时刻,S1,S2开通,变压器初级励磁电流开始线性上升,Vin经过缓冲电容C1,C2,MOS管S1,S2和D6形成的回路谐振工作。
经过一段时间到达t1时刻,缓冲电容C1,C2上的电压上升为Vin,缓冲电感Ls中的电流降为零,此后Ls中的电流反向,D6自然关断。
然而在实际中,由于缓冲电感中的杂散电容,所以加了D5,将缓冲电感中的残余能量由D5,C1,S1,VIN迅速放掉。
2、状态2【t1-t2】缓冲网络停止工作,其他的工作状态和状态1一样。
3、【t2-t3】在t2时刻,S1,S2关断,Vs1,Vs2由零开始逐渐上升,变压器初级电压由VIN开始下将,整流管D7仍然导通。C1,C2上的电压约为Vin,当Vs2上升时,C2上的电压通过D3向Vin放电,放电过程使Vs2的上升速度很慢,从而使s2的关断损耗下降,起到了缓冲的作用。同理,C1上的电压通过D2向Vin放电,使S1的损耗降低。
4、【t3-t4】在t3时刻,Vs1和Vs2都上升到Vin/2,此时变压器初级极性发生反转变成下正上负,D7关断,D8开通。
5、【t4-t5】在t4时刻,二极管D1,D4导通,将变压器初级电压钳位在Vin,由于励磁电流的存在,原边绕组的能量通过D1,D4释放到电源Vin。
6、【t5-t6】在t5时刻,励磁电流将为零,D1,D4关断,VC1=VC2=0,;Cs1,Cs2上的电压通过变压器放电,励磁电流反向增加,将结电容下降到Vin/2.
7、【t6-t7】在此状态下,Cs1,Cs2电压有继续下降的趋势,那么初级绕组电压将会为正,次级绕组电压也为正,使D7导通,由于原边电流小,不足以提供负载电流,一次续流管D8继续导通,D7,D8同事导通,将次级绕组钳位在零位,初级绕组也为零。
整个周期结束,开始下个周期
