【问】LM1117-3.3问题
  lm1117-n[1] 使用LM1117-3.3固定输出,输入端5V,并联10uF电容到地,输出端并联电容47uF,接负载,结果无法输出3.3V,而且输出电压跳动,负载是一个IC模块3.3V供电,求原因?谢谢!
全部回复(16)
javike
LV.12
再输出并个陶瓷电容对地,104的,看看是不是IC模块串扰LDO了
明月光
是不是哪个地方干扰了
zvszcs
LV.12
@javike
后面的负载启动电流太大了吧,不像是干扰引起的哦
老梁头
@明月光
是不是哪个地方干扰了
是你IC的问题吗,可以先带个电阻载试试。
@明月光
是不是哪个地方干扰了
电路很简单,应该不是干扰的问题,估计还是1117自身的原因
@老梁头
这个办法好可以试一试,加电阻是最小负载的原因吗?
@changming789
是空载的时候,输出电压跳动还是在应用电路中,输出电压跳动呢?
@changming789
难道买到假货了,1117应用很简单的呀
zhc7302
@zvszcs
带载能力不够?是不是假货啊,1117很多假货的。
@yangyixian
空载的时候很稳定,带上IC就会跳动,在输出端增加电阻、LED灯后就稳定了
小期11
LDO输出不正常很少见,先查下输入的5V正常不,不行把负载去了看看 。
@小期11
LDO输出不正常很少见,先查下输入的5V正常不,不行把负载去了看看。
5V是很正常的
@小期11
去掉负载也正常了,但是这个负载耗电也不大啊
小期11
@changming789
可能后面负载不行呀,用稳压源看下输出功率多少,或者后级去掉负载,加负载仪看下。那可能跟前面朋友说的那样买到假货了
芯片的带载能力不够。
jiame2006
@zhc7302
带上芯片负载测试下输出端3.3V电流看看。应该不会有这样的问题。除非地没接好。
