FL7701 非隔离具有PFC功能的智能LED 灯集成驱动器
特点
§§ 数字实现有源PFC功能(无需附加电路即可获得高功率因数) § 模拟调光功能
§ 内置高压电源电路:自偏压 § 带有自启动模式的AOCP功能
§ 内置过温保护功能 § 逐周期限流保护功能
§ 电流保护管脚开路保护 § 软启动功能
§ 较低的工作电流:0.85mA (典型值) § 具有5V滞环的欠压闭锁
§ 可编程振荡频率 § 可编程LED电流 § 精确内部参考: ±3%
说明
FL7701为具有PFC功能的LED灯集成驱动芯片,采用了特有的“自适应数字”技术,能够自动检测输入电压条件和传送内部参考信号,可以获得较高的输入功率因数。当该驱动芯片施加交流输入电压时,能够自动实现PFC功能。但当输入直流电压时,PFC功能自动失效。FL7701无需较大电容(电解电容),即可获得电源线路稳定性,而该稳定性对LED灯系统具有显著的影响。
应用场合
§ 低功率照明用LED灯、装饰照明用LED灯
描述
FL7701 LED灯驱动器是简单的IC具备PFC功能。特殊的“采用数字”技术IC可以自动检测输入电压条件为实现高送内部参考信号功率因数。当AC输入,适用于集成电路,PFC功能是自动启用。否则,当直流输入施加到IC,PFC功能是自动禁用。 FL7701并不需要一个大电容(电解电容)电源轨的稳定性,它可以极大地影响LED灯系统。
介绍
FL7701是一个PWM峰值电流降压控制器在连续导通转换器拓扑,操作系统一个智能PFC功能使用模式(CCM)数字控制算法。 FL7701有一个内部selfbiasing就是使用高压电流源电路开关设备。当输入电压被应用到高压针25V到450V,FL7701维护一个15.5VDC在VCC引脚。 FL7701也有一个UVLO阻止稳定运行。当VCC电压达到比VCCST+较高的,UVLO块开始operation.hen的VCC降到低于VCCST的,集成电路停止运行。滞后的IC时,稳定运行提供输入电压是在嘈杂的情况下或不稳定条件。 FL7701有一种“智能”内部交流块输入条件。如果交流电源为50Hz或60Hz应用时,IC会自动改变内部参考调整输入条件与一个内部固定的瞬态时间。当直流电源连接到IC,内部参考立即改变直流波形。内部DAC_OUT参考信号是依赖于VCC电压。使用DAC_OUT信号和内部时钟,CLK_GEN FL7701自动使数字参考信号,DAC_OUT。如FL7701可以不检测ZCD_OUT信号,IC有异常内部参考信号。在这种情况下,这种现象导致灯光闪烁。
软启动功能
FL7701具有内部软启动降低浪涌目前在IC启动。当IC开始运作,IC内部参考慢慢上升到一个固定的级别周围七个周期。沉淀下来的这种后瞬态期间,被固定在一定的内部参考直流电平。在这段时间内,IC不断试图找到输入从VCC引脚的相位信息。如果IC成功从VCC的相位信息,IC自动如下形状相似的参考,它期间的短暂时间,七个时期。如果没有,IC有DC参考水平。
内部功率因数(PF)功能
FL7701的应用电路不使用的输入电解电容器的电压整流后桥二极管,因为这个系统的设计结果,在高脉冲塑造输入电流。这种脉冲形状电流包含了许多谐波成分,使系统总不能有高犯规。为了获得高功率因数性能,FL7701使用不同的方法。FL7701有一个智能的内部PFC功能不需要额外的检测引脚或其他组件。 IC并不需要大电容VCC引脚供电电压稳定。
FL7701检测使VCC的变化点过零检测(ZCD)信号,这是一个内部定时信号使DAC_OUT。通常情况下,电容用于连接到VCC引脚电压稳定和低通滤波器或噪声消除过滤器的行为。这增加的能力得到一个稳定的定时信号在VCC针,甚至是有可能对其他引脚的噪音。要准确和可靠的计算输入电压同相VCC引脚,FL7701采用了数字技术(SIGMA /增量调制/解调)。完成后数字技术,有新的参考,是FL7701输入电压同相,如图6所示。
电感器的短路保护
FL7701有异常过电流保护(AOCP)功能。如果LED的电流传感电压电阻小于2.5V高,即使在领先优势消隐(LEB)350ns的时间; IC停止工作。
模拟调光功能
模拟调光功能(ADIM)调整输出LED电流通过改变电压等级ADIM针。应用信息FL7701是一个创新的降压转换器控制IC为LED应用设计。它可以从DC但不限于AC输入电压和输入电压水平可以达到305VAC或400VDC。
本司专业代理销售Fairchild/仙童/飞兆半导体IC、MOS、IGBT等全系列产品,可接受订货。和视频安防器件。
本期重点推荐FL7701、FL7730、FL7732、FAN103、FSEZ1317、FAN6921 、FAN7930、FSFR2100、FSDM0365RNB、FSDM0465RE、FSDM07652REWDTU、FSQ100、 SG6859ATZ、KA3525A等电源管理IC;FCD7N60、FCPF20N60、 FDD5N50NZTM、FDD8424H、FDPF12N60NZ、FQA24N50、FQP4N90C、 FQPF4N90C、FQPF5N60C、FQPF7N80C、FQPF10N60C、FQPF12N60C、 FQPF13N50C等MOS管;FGA15N120ANTDTU、FGA20S120M、FGA25N120ANTD 、FGH40N60SFDTU、FGL40N120AND、FGL60N100BNTDTU、FSBB15CH60、 FSBB20CH60C、FSBB30CH60C等IGBT。
专业的LED驱动方案和电源管理方案(AC/DC DC/DC)提供商,技术支持 服务商,可提供样品及大批量供货,可免费提供DEMO板,也可按贵司的 参数提供方案,帮贵司一起节省时间,早日出货,欢迎索取资料!产品展示窗口http://huanghsjna.cn.alibaba.com
TEl:0755-33158026 Phone:15361045621 QQ: (黄R)582393744
