【问】用TI的芯片光耦怎么选
各位大师:你们是怎么选用光耦的, 频率和传输比有关系吗
全部回复(12)
首先考虑光耦的供电电压,还有就是传输比要选好!
awg360
光耦的作用主要是用来隔离输入输出,偏向于隔离输入信号.
在应用中,一般有一些远距离输送的开关量信号需要进行隔离,
因此,在选择光耦时要考虑开关速度、隔离电压、电平类型、传输比等.
光耦芯片选择资料
TI没有光耦吧---
@daxia4540827
首先ti是没有光耦的,你只能选用其他的光耦http://bbs.dianyuan.com/topic/962828这个贴中有可参考 的资料
 PC817主要厂商有夏普、EL、HP、FSC等,用夏普的居多吧
aczg01987
首先光耦要考量器耐压值
传输比和频率应该没多大的关系
@aczg01987
首先光耦要考量器耐压值传输比和频率应该没多大的关系
这个是TI的一个产品缺失,需要收购一家公司来弥补啊
zvszcs
LV.12
要看光耦干啥用的,反馈要注意两端的耐压是否符合要求,电流传输比是否合适,太高的传输比不适合做反馈,同样太小的也不合适,一般会用到PC817A,B,C
如果做其他用就要其他方便的考虑
如做开入用,一般选高传输比,这样高压侧的功耗才会低,而不导致低压侧错误的信号
如果做保护用,特别是直接下拉VCC之类的,还要注意光敏三极管的耐压,最大电流
如果环境温度较高,应该选高温光耦
光耦手册里面有一项,焊接时间和温度同样也需要关注
zhc7302
@26308497
首先ti是没有光耦的,你只能选用其他的光耦http://bbs.dianyuan.com/topic/962828这个贴中有可参考的资料 PC817主要厂商有夏普、EL、HP、FSC等,用夏普的居多吧
TI没光耦啊
无风
与频率没有多大关系。计算好供电电流,与431配合时,选好传输比,就那几家差别还是有点
 一般先看电压,传输比要适中。找通用型的,线性光耦是首选,频率和传输比可以认为关系不大
@changming789
  TI也是有光耦的,但那是很久以前的了有,如TIL118、TIL181、TIL186、TIL187、TIL188、TIL189、TIL191、TIL192、TIL193、TIL194、TIL196、TIL300,都是TI生产的光耦型号。
@changming789
