我的一个多路输出flyback变换器.主回路加载电压可以稳定, 辅助回路电压就上升了(这个可以解释,因为占空比上升了)
但是但辅助回路加载的额定时,电压又下降了 请问这个怎么解释?下降的原因是什么?自身回路的饶线内阻,整流二极管压降,这些想象应该不会产生幅度很大的下降.但是我的电源电压会下降很多.
是不是线径选小了?还是什么 问题出在变压器的饶制工艺上吗?
欢迎大家来讨论.希望做电源朋友踊跃发言.
请问变压器带载电压下降的疑惑
全部回复(12)
这个问题是和我的<请高手指点空载电压过高>是一个问题,只是描述的方式不一样.如你把有载时电压调整好,那相对空载电压就高上去了,所以实质是一个问体.
你的主电源组有反馈取样电路,开关电源的占空比是随你的主电源变化的.所以主电源能稳压在设定的值上.而你的辅助电源绕组和主电源绕组是在一个主磁通中它的脉冲占宽比是取决于主电源,而不随你的辅助电源变化,所以它的那组能量获的是有限的,所以变化就大.
要解决这一问题,就是要把辅助电源那组的电压也和主绕组电压加在一起给反馈取样电路.但由于辅助电源变化大,对主电源稳压值影响较大.
这就是我也要解决的问题.
可能要从变压器绕制工艺上去解决了.
这就是我也要解决的问题.
可能要从变压器绕制工艺上去解决了.
@power2006cx
5V要求精度高12V要求11.5-12.5也挺高如果单单靠二次整流的话精度很难控制我想,所以后面想加功率三极管进行二次稳压,不知道有没有这方面的电路图参考
后面二次稳压,增加成本和功耗,最好不要这样做.
5V,12V要求精度高,就将5V,12V电压用加法器给反馈电路,另外可在12V电源上接一轻的负载电阻,这样12V空载电压不会太高,对5V电压稳定性影响要小些.这样兼顾5V,12V调整电路反馈系数,5V,12V的电压控制范围是能达到的.
我的主要是12V电压那组不能加无用的负载电阻,是考虑到一W待机功耗,不知道你的要不要考虑待机问题
@njnet
后面二次稳压,增加成本和功耗,最好不要这样做.5V,12V要求精度高,就将5V,12V电压用加法器给反馈电路,另外可在12V电源上接一轻的负载电阻,这样12V空载电压不会太高,对5V电压稳定性影响要小些.这样兼顾5V,12V调整电路反馈系数,5V,12V的电压控制范围是能达到的.我的主要是12V电压那组不能加无用的负载电阻,是考虑到一W待机功耗,不知道你的要不要考虑待机问题
老兄你的意思是说把+5V和+12V输出通过加法器,然后加法器的输出再通过电阻反馈到431的REF端,
1 这样和直接通过通过两路引电阻反馈有什么好处呢?
2 加法器中两路反馈的比例怎么定比较合适呢? 5V4A,12V4A
