【问】TI3842做的正激
一直做反激电路,这次用TI的3842做了一个的正激电路,后面有个电感,我发现发热比较厉害,这个电感是什么作用?我想去掉,是否可以啊?请大家分析下.
全部回复(9)
zvszcs
LV.12
后面的电感不能去掉,储能用的,发热要看你的线的粗细,磁芯材质等等
也有可能你纹波电流设置太大,或者磁芯太小等等
zhc7302
@zvszcs
后面的电感不能去掉,储能用的,发热要看你的线的粗细,磁芯材质等等也有可能你纹波电流设置太大,或者磁芯太小等等
电感不能去掉哦,饱和了?
正激是BUCK类衍生的电路,其作用类似于BUCK里面的电感一样。
至于可以去掉与否,如果功率很小的话就可以去掉。这时候,续流二极管也可以去掉了。
功率较大的话,这个电感有一定的储能作用,可以保持输出电压。
是不可以去掉的
@zhc7302
电感不能去掉哦,饱和了?
是的,是储能作用的,肯定不能去掉的
发热就要看你的磁材料,线材料有没有选择好了
还与你输出电流有关,输出电流大了,发热总是不可避免的
awg360
不可以去掉,為儲能電感,要麽電流大,電感飽和,
@awg360
这个电感是储能作用还是滤波作用?需要大家再仔细斟酌下。
老梁头
@zhanghuawei
到底是什么呢?
正激的这个电感是肯定不能去掉的,储能,还有滤波!
jiame2006
绝对不能去掉的,否则就不能工作了,这个大电感是正激电路的必要组成部分。发热肯定有的,储能和滤波的。温升不超过额定的就行了。
