【问】TI的UCD7100
TI的UCD7100在其官方网站说是具有电流感应的数字控制兼容单输出低侧 +/- 4A MOSFET 驱动器,这个电流感应是什么原理?有什么好处?
全部回复(9)
这个电流感应估计就是电流检测的意思。因为对于电流信号的检测可以用感应这个名词去解释。从芯片内部结构看就是一个CS引脚,算是对电流进行检测。
UCD7100的主要设计特性①可调节的电流限制保护,②有3.3v、10mA芯片内部调节器;③可兼容数字信号处理DSPI林C输人;④用2.2nF加负载时,有10ns典型的上升和下降时间.⑤有25ns的输人到输出传播延时;⑥有25ns的电流检测到输出延时.⑦可编程的电流限制门限电平,有数字输出电流限制标记.⑧4.5V一巧V电源供电范围,额定工作温度范围一40℃一105℃。UCD71OO主要用于数字式控制电源、DCI DC变换器、电机控制器、线性驱动器。该芯片是UCD7O00系列之一的数字控制兼容的驱动器,用于优化数字控制技术,或用于需要的快速本机峰值电流限制保护。UCD7 100是一个低边士4A大电流MOSFET栅极驱动器。它允许数字功率控制器(例如UCDgllo或UCD95ol)作界面,以单端拓扑接功率级。它提供具有可编程门限的逐周图1典型的应用电路(单端正激式变换器)电流限制功能,以及数字输出电流标记,它可由主控制器监视。用快速的25ns逐周电流限制保护,在数字系统不能及时响应失效状态、驱动器万一在这险情下也能关断功率级。为了快速地开关,UCD7100输出级采用精确驱动输出结构。
@zhanghuawei
Current sense pin. Fast current limit comparator connected to the CS pin is used to protect the power stage by implementing cycle-by-cycle current limiting
电流感应就是电流检测吧,通过第八脚的来限流
zvszcs
LV.12
@zhanghuawei
没有用过,一般的电流检测都是关闭驱动信号,这个估计是因为驱动电流大了,再从PWM芯片反应过来有一段时间,直接做在驱动器了,应该是反应极快了,我想这个电流信号还要送回PWM芯片或者DSP
geek
@zvszcs
这个提法有点奇怪,怎么说是感应,而不是检测,是楼主笔误还是真是这样说的,个人觉得感应是真的很新奇,但感应应该不那样接吧?
@26308497
Currentsensepin.FastcurrentlimitcomparatorconnectedtotheCSpinisusedtoprotectthepowerstagebyimplementingcycle-by-cyclecurrentlimiting[图片] 电流感应就是电流检测吧,通过第八脚的来限流
学习了,帮顶
利用外部的电阻R*I得到一个波形  进入IC内部和PWM进行处理
javike
LV.12
原理和电流模式的IC检测原理差不多,
通过检测主回路的电流三角波进入IC内部比较产生PWM控制信号。
这个电流感应就是电流检测的意思,美国人喜欢称“感应”,
另外,这个检测可以是在回路中串电阻来检测,也可以用电流互感器来检测。。
@javike
原理和电流模式的IC检测原理差不多,通过检测主回路的电流三角波进入IC内部比较产生PWM控制信号。这个电流感应就是电流检测的意思,美国人喜欢称“感应”,另外,这个检测可以是在回路中串电阻来检测,也可以用电流互感器来检测。。
