【问】TI的驱动芯片最大驱动电流可达安培?
发现TI的驱动芯片很多~好像TI有专门的大电流驱动芯片~不知道TI的驱动芯片最大驱动电流可达几安培?
全部回复(9)
日前,德州仪器公司 (TI) 推出一系列新型高速驱动器,可在业界标准的外引脚内提供 9 安培 (A) 的峰值驱动电流。在要求诸如开关模式电源、DC/DC 转换器、发动机控制器及 D 级开关放大器等多种极 Miller 电流的应用中,UCC37321 与 UCC37322 可驱动最大的金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)。该驱动器有效消除了对额外外部电路的需要,并可替代多个组件,从而能极大地缩小空间,并降低设计复杂性及装配成本。
    采用可使贯通电流最小化的设计,这些器件的输出能够提供高门极驱动电流,最适合于 MOSFET 开关交换期间的 Miller 平坦区应用 。被称为 TrueDrive™ 技术的独特混合输出级可与双极和 MOSFET 晶体管并联,并能以超低电压传输有效电流。凭借该驱动架构,UCC37321/2/3 不仅可用于业界标准的 6A、9A 及众多 12A 驱动器,还可用于闭锁及静电放电保护电路。
特性
• 具有业界标准的外引脚
• 具有有源高级逻辑功能引脚
• 采用 TrueDrive™ 技术,在 Miller 平坦区具有 ±9 A 的高峰值电流驱动能力
• 采用独特的双极与CMOS 输出级,具有高效的恒定电流源
• 具有独立于电源电压的 TTL/CMOS 兼容输入
• 10-nF负载下的20ns 典型值升降时间
• 在输入下降与输入上升时间35ns下, 典型的传播延迟时间为 25ns
• 电源电压范围介于 4V 与 15V之间
• 具有热保护能力的增强型 MSOP PowerPAD™ 封装
• 额定温度范围介于 –40°C 与 105°C 之间
UCC37321/2 系列产品采用 SOIC-8 (D)、PDIP-8 (P) 及 8 引脚 MSOP PowerPAD™ (DGN) 封装,目前可通过 TI 及其授权分销商购买。PowerPAD™ 封装极大降低了热阻,使其在更大的温度范围内运行,并增强了长期耐用性。订购数量为 1,000件时,建议零售单价为0.99美元。
@daxia4540827
日前,德州仪器公司(TI)推出一系列新型高速驱动器,可在业界标准的外引脚内提供9安培(A)的峰值驱动电流。在要求诸如开关模式电源、DC/DC转换器、发动机控制器及D级开关放大器等多种极Miller电流的应用中,UCC37321与UCC37322可驱动最大的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)。该驱动器有效消除了对额外外部电路的需要,并可替代多个组件,从而能极大地缩小空间,并降低设计复杂性及装配成本。    采用可使贯通电流最小化的设计,这些器件的输出能够提供高门极驱动电流,最适合于MOSFET开关交换期间的Miller平坦区应用。被称为TrueDrive™技术的独特混合输出级可与双极和MOSFET晶体管并联,并能以超低电压传输有效电流。凭借该驱动架构,UCC37321/2/3不仅可用于业界标准的6A、9A及众多12A驱动器,还可用于闭锁及静电放电保护电路。特性•具有业界标准的外引脚•具有有源高级逻辑功能引脚•采用TrueDrive™技术,在Miller平坦区具有±9A的高峰值电流驱动能力•采用独特的双极与CMOS输出级,具有高效的恒定电流源•具有独立于电源电压的TTL/CMOS兼容输入•10-nF负载下的20ns典型值升降时间•在输入下降与输入上升时间35ns下,典型的传播延迟时间为25ns•电源电压范围介于4V与15V之间•具有热保护能力的增强型MSOPPowerPAD™封装•额定温度范围介于–40°C与105°C之间UCC37321/2系列产品采用SOIC-8(D)、PDIP-8(P)及8引脚MSOPPowerPAD™(DGN)封装,目前可通过TI及其授权分销商购买。PowerPAD™封装极大降低了热阻,使其在更大的温度范围内运行,并增强了长期耐用性。订购数量为1,000件时,建议零售单价为0.99美元。
UCC3732X系列是里面是有最大的9安.
@zhangwei0846
http://www.ti.com.cn/paramsearch/cn/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=409&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T从ti的电源管理芯片选型来看,最大驱动电流就是9A,也有双路5A
UCC27512 : 4A/8A Single Channel High-speed Low-side Gate Driver
UCC27523 : 双路 5A 高速低侧电源 MOSFET 驱动器
UCC27525 : 双路 5A 高速低侧电源 MOSFET 驱动器
zhc7302
@daxia4540827
学习
aczg01987
用过的最大就8A的样子,不过一般否可以扩流的
zvszcs
LV.12
@aczg01987
最大可以达9A
geek
@26308497
http://www.ti.com.cn/paramsearch/cn/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=409&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T从ti的电源管理芯片选型来看,最大驱动电流就是9A,也有双路5AUCC27512:4A/8ASingleChannelHigh-speedLow-sideGateDriverUCC27523:双路5A高速低侧电源MOSFET驱动器UCC27525:双路5A高速低侧电源MOSFET驱动器[图片]
很正确,虽然最大能达这么大,但很少用到最大值,一般应该都留 点余量
@zvszcs
http://www.ti.com.cn/paramsearch/cn/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=409&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T[图片] 最大可以达9A
学习了,帮顶。
@26308497
您好,请问UCC27525所说的双路5A,是指驱动信号的电流能达到5A,还是mos管通过的主电路电流能达到5A!十分感谢
