企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
60切割机故障求指教
60切割机故障求指教
调试新机器时,60切割机仿瑞凌款每个管子波形都正常的, 一加负载就坏管子,而且老是坏同一个位置的管子 靠近长条板第一个位置。导热硅脂和硅胶布都用的好的。这一批做了5台机器都是这个问题 请大侠帮忙
全部回复(9)
石石
应该是高频穿入主回路里了。你把高频去掉,看看还坏吗。
焊机初学者
@石石
我遇到过一些氩弧焊 也是这样 手工焊可以 一转到氩弧焊 一按开关 快恢复二极管就坏了 估计也是这方面去问题 可是没找到 一直..
中点漂移
4148处并联50欧姆电阻看看
修行路
@407429118
4148处并联50欧姆电阻看看
关注,我在维修中也常遇到这样的问题。。。。
@修行路
恩嗯,老是搞不了
kingtech-welding
@407429118
4148处并联50欧姆电阻看看
哪个位置的4148
@石石
赞同,高频厉害
liusha20101220
@kingtech-welding
哪个位置的4148
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
TOP249YN 反激电源
Andrew866
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
24V输入如何防误接220
基德
