兼容电子变压器MR16方案
兼容电子变压器MR16方案
RX5801是专为高功率LED设计的恒流驱动芯片。RX5801提供了一个恒电流输出通道,具有高输出电流能力,最大输出电流可达1.2ARX5801输出端可承受电压19V
用户可通过一个外接电阻(Rext)设定RX5801的输出电流,电流输出范围从50mA~1200mA,用以控制LED的发光亮度。此外,用户可输入脉冲宽度调制(PWM)信号控制LED灯亮度,调整范围从100%0%,输出电流反应快,可以支持高色阶变化以及高画面刷新率的应用。
RX5801内建温度感应器与过热保护(TPThermal Protection)功能。芯片内部的温度感应器可侦测RX5801的温度状态;当RX5801温度超过165时,过热保护功能会自动降低输出电流,防止驱动器的温度过高,在使LED不断电的情况下维持芯片与工作环境的热平衡。
特色
■ 恒流输出值不受输出端负载电压影响
■ 最大恒流输出范围值:1.2A
■ 利用一个外接电阻,可调整电流输出值
■ 内置过热保护装置
■ 工作电压:5V
■ 最快使能频率:1MHz
■ 输出耐压:19V
■ 芯片间电流失配<±6%@ 1 OUTIA=
封装形式
TO-252-5LTO-263-5L
应用
■ 高亮度LED照明
■ 建筑/娱乐/景观LED照明
LED背光源应用
具体实例
设计一个输入电压Vac12V,输出电流Iout=600mA的驱动电路,原理图如下
序号
元件位置
描述
D1D4
40v/1A 肖特基二极管 SS14
C1
电解电容 100uF/25V 以上
C2
贴片电容1nF/10V 以上
R1
贴片电阻 680R
R2
电流设置电阻 2K
D4
5.1V稳压管
U1
RX5801大电流恒流芯片
参数设置
1.     D1D4通过4个二极管组成整流桥,AC 12V交流通过整流桥后输出DC直流。
2.     C1 电容的选择
3.
电路中C1是电解电容,主要是起到一个滤波作用并可以提高效率,为保证其达到更高的效率,最好选用100UF以上,因12V交流整流后是17V的直流,估电容的耐压值要25V以上。
4.     C2可以使输出纹波减少,容值在1nF以上。
5.     R1VDD提供偏置电流,VDD的静态电流是10mA.如果输入电压是12V的话,那么R1的值为:R1=(12-5)/0.01=700R,取相近的值680R
6.     RX5801最大恒流输出范围值:1.2A。可以根据公式:Iout=(1.24/R2)*960 来得到理想的电流值。当Iout=600mA时,R2=2K
7.     D45.1V的齐纳管,保证芯片工作电压在5V左右。
结论:利用RX5801设计的低压直流LED灯具具有外围电路简单、体积小、总体成本低等特点。用RX5801设计的MR16基本兼容目前市场上的电子变压器。缺点是效率较低。一般在工80%以上。
全部回复(1)
有没有资料发我一份,我的邮箱:zhaoguobao111@163.com
