半桥电路
求助大家分析,半桥电路+变压器+全波整流输出直流的问题,在半桥中,波形正常,变压器副边的的电压波形和整流输出的波形如图
蓝色为直流输出的波形,黄色为变压器副边的波形。
上图蓝色为变压器原边的电压波形,黄色为变压器副边的电压波形,为什么会变压器副边波形出现一段类似于死区的部分。后来怀疑是后面全波整流的整流管的问题,更换整流管后,并且将整流改成半波整流的情况下,波形如下
蓝色为变压器原边,黄色为变压器副边波形。
蓝色为输出直流的电压波形,黄色为变压器副边的电压波形。
这里出现新问题,半波整流输出,怎么出现负的波形。
将相同的整流管接成全波整流后,电压波形如下 。
各位大侠分析分析其中原因可能出现在哪一块
全部回复(15)
st.you
你是在学习还是在维修?这个是一个非常正常的,双端PWM开关电源变压器波形,至于死区,是因为电源要调整脉宽来稳压,不会总是50%+50%的。另外,全波整流是合理的整流方式,如果换成了半波,那变压器工作状态就变了,会很危险。
renkaixm
@st.you
问题是我是没调节的,驱动是固定脉宽的,占空比50%的,
st.you
@renkaixm
不信
除非你实测驱动IC的波形
@renkaixm
死区时间可避免硬半桥开关管直通,有的芯片内设有最小死区,这个是必须的!半桥电源输出只能用全波或全桥整流,否则会影响整机稳定工作,这个也是必须的
renkaixm
@st.you
不信[图片]除非你实测驱动IC的波形
呵呵,我测设的是变压器原边的电压波形,,看不出明显的死区
renkaixm
@ymyangyong
死区时间可避免硬半桥开关管直通,有的芯片内设有最小死区,这个是必须的!半桥电源输出只能用全波或全桥整流,否则会影响整机稳定工作,这个也是必须的[图片]!
我知道要有死区,但是我不明白为啥变压器原边没有,变压器副边在接上全波整流后会出现一个10US这么大的死区。
@renkaixm
根据副边波形来分析原边也有死区,且占空比小于50%,不信贴变压器原边波形出来瞧瞧!
st.you
@renkaixm
还是不信
renkaixm
@ymyangyong
如图:黄色为变压器原边电压,蓝色为原边电流
renkaixm
@st.you
还是不信
黄色为变压器原边电压,蓝色为电流
st.you
@renkaixm
[图片] 黄色为变压器原边电压,蓝色为电流
变压器初级跟次级电压波形差异那么大?输回头看了下你前面贴的波形,直流输出没接滤波电容吗?怎么是方波来的?
@renkaixm
[图片]  如图:黄色为变压器原边电压,蓝色为原边电流
你要看变压器原边2引脚间的波形,并放大扫描时标刻度。或对比开关管波形来看,死区比较小,但肯定是存在的。你现在的问题是为什么占空比不是50%,而是40%左右吧!
renkaixm
@st.you
直流输出是接的电阻负载,本来应该如果没这个10US的死区的话,输出就是一个有一个2us为零电平的直流电平。,现在看来变压器原边的电流波形,电流上升时间很长,会不会电感太大,同样也包括副边绕组电感太大,影响了副边电压的上升斜率,有待明天试验
renkaixm
@ymyangyong
对,昨天测了变压器副边的电压上升波形,不知道那个死区跟这的关系有多大
@st.you
很明显蓝色的是副边电压,黄色的是初级线圈波形。或者黄色的是驱动晶体管的驱动波形。主变压器的输出不可能是像黄色波形那样的,理论和实验都得不到像黄色的波形那样的。
