关于工频的自耩变压器,求助各位高手???急!!!!!
先我司从别处拿到一个自耩变压器的样品,我们测其线径,圈数,做的与其一样,就是电整个的电阻比它大个0.5欧,电流为2A.
但对方说我们这个在他们试机时,发现有振动(我们是用夹壳的.E76.2/25*40,输入220V,输出100V/2A).后我们再试,以为功力不够,但还是没成,对方负载是直接接200W的电机,所以想请各位高手们分析一下.
全部回复(5)
longrenyun
能在详细一点吗?
如果电阻大,带载就会差.
七年之痒
可能铁心片没有装紧.
nuonuo
@七年之痒
可能铁心片没有装紧.
我们用的是退火片,片是装紧了,夹壳也装紧了,带载能力我们也用负载老化等试验过了,对方说接到电机上就有振动,他们以前那厂家是有UL认证过的,看来能通过UL实力不是一般的强哦.
七年之痒
@nuonuo
如果E片和I片之间尺寸有一定的误差,那么E片和I片之间就不可能夹得紧.这个你考虑了没有.
gainz
请试一下下面方案:
铁心:E76.2/25*40,厚度:54mm
匝数:串联级/公共级=273/231 ,公共绕组绕内圈(负载压降8.5%,空载压降:0.8%)
线径:0.4mm, 0.8mm
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
段智勇
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
