【资料】薄膜电容在光伏逆变、风能等新能源产品的应用
一、薄膜电容的优势
• 承受高有效电流的能力,最高可达1Arms/μF。
• 抗浪涌能力强,能承受2UnV 的浪涌电压
• 承受高峰值的电流能力,dv/dt高达100V/μs, ESL电感量小,
充放电速度快。
• 耐压高,能承受1.5倍于额定电压的过压。
• 无极性,能长期承受反向脉冲电压。
• 介质损耗小,ESR小,产品内部温升低,温度特性好。
• 体积小,长寿命,没有酸污染。
• 可长时间存储。
• 如替代电解并非等额容量替代,需根据不同的要求确定容量
二、薄膜电容在逆变类产品中的应用
C1:直流链支撑(DC-Link)
C2:逆变回路中IGBT、IPM 模块突波电压吸收
C3 :AC滤波电容,输出端高频纹波吸收
①用于DC-LINK
a、主要功能为后级逆变系统功率器件开通瞬间提供有效值和幅值足够的脉充电流
b、电容容量选择:
Q=1/2CU2-1/2C(U-△U)2
Q 为每次IGBT 导通时所需能量(一般以每千瓦平均能量计算=1000/f),U 为直流母线电压,△U 为纹波电压的峰峰值,C 为电容容量,f 为PWM脉冲宽度调制频率。
②用于逆变回路中IGBT、IPM 模块突波电压吸收
a、主要用来缓冲IBGT开关时产生的高脉冲电压和电流;
b、IGBT吸收电容有如下要求:特高的du/dt、大电流、高频特性好、自愈性、极小的ESR、无感结构。
c、电压选择:跟据客户IGBT电压等级来选择,电容额定电压一般不低于IGBT电压等级。
d、吸收电容容量选择:容量为IGBT实际工作电流每100A使用容量大约1uF。
③用于AC滤波
a、主要是滤除IGBT逆变器产生的高频纹波,使变流器并网时有一个符合要求的正弦波电压。
b、电压选择:跟据客户的变流器输出电压来选择,电容额定电压不低于客户使用电压。
c、容量选择:根据客户要求;一般选择容量时,符合滤波
d、电容和电感的谐振点在载波频率的1/4~1/5的条件时,滤波效果较好。
三、实际产品及案例
(待补充)……
全部回复(0)
