BUCK震荡了,连电感冲放电过程都没有,大家进来讨论下
上图一是我LM34040.6A恒流电路的原理图。下面图二,图三是SW点的波形;图四,图五是采样电阻处的波形,震荡了。
我的设置波形大概是4.4U,但是出来的有8U。还有从采样电阻上可以看出,电感机会就没怎么工作,至少没正常工作。
是什么原因导致了这个震荡呢。输入电容是足够大的1U,甚至我也试过上10U的,但是效果还是一样的。
肖特基二极管用BR310的时候输出电流有0.82A,换成SK310后输出电流刚开始也有0.82A,但随后降为0.77A,感觉是肖特基节点电容造成的震荡的可能性也不大。
全部回复(7)
电感电流连一个标准的BUCK冲放电过程都没有。
pangjihao
@静水流深HX
可能你的电容CA5接法不对,你把CA5取消或者接地看看应该能正常工作。其实你也可以考虑用一下AF1503,比你用的IC简单,价钱比较低。需要的话可以和我联系QQ:1605031559庞工
@pangjihao
可能你的电容CA5接法不对,你把CA5取消或者接地看看应该能正常工作。其实你也可以考虑用一下AF1503,比你用的IC简单,价钱比较低。需要的话可以和我联系QQ:1605031559庞工[图片]
把CA5取了过后试过的,还是不行
@静水流深HX
把CA5取了过后试过的,还是不行
木有人再进来指导下么
nbdy
@静水流深HX
木有人再进来指导下么
pls remove QA1 & CA3, and connect RA2 to Pin 6 directly.
@nbdy
plsremoveQA1&CA3,andconnectRA2toPin6directly.
你说的是最原始的应用方案,早试过了,没用的
nbdy
@静水流深HX
CA5 is too big, 0.47uF would be ok.
