我这个帖子发重复了~为什么题目没法编辑呢~
既然大家都回答了~把内容变一下吧~
请教下大家~TI针对其准谐振反激控制芯片UCC28600~有没有给出具体的设计实例~以供设计参考~
既然大家都回答了~把内容变一下吧~
准谐振反激控制IC—UCC28600芯片简介
1.主要特点
新一代节能的AC/DC电源控制系统必须采用绿色模式的准谐振式工作,以减少EMI(电磁于扰)、提高效率、降低待机损耗。TI公司的UCC28600以一种特色技术解决上述要求,UCC28600主要特点如下:
(l)极低待机功耗( (2)准谐振式工作,降低EMI,降低开关损耗。 (3)极低起动电流,最大仅25 μA。 (4)可调过电压保护,包括输入线路过电压及输出过电压。 (5)芯片内部过热倮护,降温到某一水平后重新起动。 (6)过流保护,逐个周期式限流及“打呃”式保护。 (7)强输出驱动能力,有0.75A输出,IA漏入能力。 (8)软起动可调节。 (9)UCC28600主要用于LCD - TV、MONITOR及机顶盒电源、各种AC/DC适配器、充电器,输出功率可到200W。 2.引脚功能 1PIN 55:软起动。接一电容到GND,内部电流源为其充电,改变电容即改变充电时间,改变软起动时间。故障时9此电容即放电,经由内部一支小MOSFET放电9降下55端电压,即降下内部FB端电压,做到峰值电流限制。 2PIN FB:反馈输入或控制输人。从光耦直接送到PWM比较器,用于控制功率MOSFET的峰值电流,内部有一支20kΩ电阻从此端接到5V基准,所以光耦的光电三极管可直接接入。此端电压控制着IC的三个工作模式:准谐振(QR)模式、频率折返(FFM)模式及猝发模式(Borst Mode)。 3PIN CS:电流检测输入端。调节功率限制,可调制过流保护,CS端电压输人从电流检测电阻接人,再用两端之间的电阻值大小调节功率限制。 4PIN GMD:公共端。从Vcc端到GND用0.1 微法的旁路电容旁路。 5PIN OUT:输出驱动端。源出0.75A,漏人IA,输出电平为Vcc 到GND。 6PIN VDD:IC供电端。能量从辅助绕组供应,为防止起动过程中的“打呃”工作,还要一支较大的储能电容作旁路。 7PIN 0VP:过压保护端。检测输入线路的0VP,负载的0VP经QR开启给出,用—次偏置绕组同时进行上述三种功能。 8PIN STATUS:有源高电平开路漏极信号。作待机模式用,并用它去禁止PFC的Vcc供应。
等等啊
一个二十多瓦的准谐振设计原理图
http://www.ti.com/lit/ml/slur627/slur627.pdf UCC28610的
UCC28600 120W设计指导
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/sluu256a/sluu256a.pdf
里面有原理图,有波形,有BOM。可以参考设计
这些都是设计实例
回答对主题了。
