【问】: TI有没有适合PAM的升压调速芯片啊?
要能够高效的方案.   主开关可以外接.
比如:  电动车上用,把24V电源无级升压变速至48V电机全速.
再比如,电动汽车上用,  把150V电源无级升压变速至300V电机全速.
······可能有点超前了.     但会有用的.  其意义在于电动车及电动汽车可以少串电池. 对保护电池短板有贡献.
全部回复(32)
dulai1985
有啊,升压芯片大把~~~~~~
zhc7302
@dulai1985
有啊,升压芯片大把~~~~~~
@dulai1985
有啊,升压芯片大把~~~~~~
这个,还有讲究吗?  咱老菜啦.   请多指教.  怎样改写才合乎规范?
还有,标题还能改吗?       要不咱重发一个?
@dulai1985
有啊,升压芯片大把~~~~~~
刚刚把标题改过啦.   再帮看看能合格吗?    谢谢!
@涛声依旧
这个,还有讲究吗? 咱老菜啦.  请多指教. 怎样改写才合乎规范?还有,标题还能改吗?      要不咱重发一个?
这种调幅控制估计要通过DSP来实现
@26308497
这种调幅控制估计要通过DSP来实现
问的括号要改
aczg01987
@dulai1985
有啊,升压芯片大把~~~~~~
这个问题不错,期待大侠解答!
学习中
zhc7302
@涛声依旧
【问】这个符号,你复制上去吧
zhc7302
@zhc7302
【问】这个符号,你复制上去吧
你那个符号还不行
@26308497
问的括号要改
找来找去,找不到那种括号啦.     [    ]     《  》  ( )  {  }
@zhc7302
【问】这个符号,你复制上去吧
【问】       哦,谢谢!      复制了重编过了.
自以为还不算笨的,怎么会想不到复制, 老是在键盘上乱找.    ...... 自省中......
@dulai1985
有啊,升压芯片大把~~~~~~
@涛声依旧
PAM2842就是这样一种芯片,它能够以12V或24V的输入电源电压驱动10颗串联的3W LED。最高输出电压可达40V,最大输出电流可达1.75A,但总输出功率不能大于30W。应用电路如图6所示。
LED的电流由串联的采样电阻决定,PAM2842要求其反馈电压为0.1V,串联电阻的阻值就可以根据所要求的正向电流来设定。假设对3W的LED要求其正向电流为700mA,则其阻值为0.142Ω,损耗为0.07W,对效率的影响基本上可以忽略不计。二极管必须采用低压降、大电流的肖特基二极管,以减小功耗。电感需要采用高饱和电流、低DCR的电感。此外,PAM2842的工作频率可以有三种选择:500kHz、1MHz、1.6MHz。为降低其开关损耗,建议选择500kHz开关频率。此时可以把FsEL端接地。PAM2842具有很好的恒流特性,当输入电压从12V降至10V时,LED中电流的变化还不到3%,这样就可以保证LED的亮度基本不变。芯片内部具有过压保护电路(OVP),如果出现一个LED开路,芯片的升压会被限制而不至于过高,保护芯片本身不至于损坏。但由于所有LED为串联,如果一颗LED开路,必然会导致所有LED不亮。但是,假如有一颗LED短路,这时候,由于有恒流环控制,所以芯片会自动降低其输出电压,而保持流过LED的电流不变,因此不影响其它LED的工作。
@zhc7302
[图片]
zhc7302
@涛声依旧
【问】      哦,谢谢!     复制了重编过了.自以为还不算笨的,怎么会想不到复制, 老是在键盘上乱找.   ...... 自省中......
我提醒了你,给我一个银牌哦
yangyixian
@daxia4540827
[图片]
嗯,这个问题是不错。
我不懂这个,帮顶。
@zhc7302
我提醒了你,给我一个银牌哦[图片]
这个,嗯,那个......    咱们打个商量好吧.
你先靠诉咱己经有多少银牌了,以及怎样获得银牌.   要是咱己经有不下十个银牌了,一定给你.   否则尼,咱欠你一个人情,下次有机会,也用无形资产回报.   咋样?
@aczg01987
这个问题不错,期待大侠解答!学习中
报告旅长,  属下初来贵地, 还不知道当地风俗,怎么一个个发言的帖子上都有奖牌种类尼?
是不是都要咱发奖啊?     咱的奖牌又在什么地方?又拿什么发奖尼?
嗯嗯,不是有谁谁说过:  提出问题比解决问题更重要吗?    那么谁给咱发奖尼?     咱总得先得了奖才能够再给大伙儿分分,您说对吧?
@daxia4540827
PAM2842就是这样一种芯片,它能够以12V或24V的输入电源电压驱动10颗串联的3WLED。最高输出电压可达40V,最大输出电流可达1.75A,但总输出功率不能大于30W。应用电路如图6所示。LED的电流由串联的采样电阻决定,PAM2842要求其反馈电压为0.1V,串联电阻的阻值就可以根据所要求的正向电流来设定。假设对3W的LED要求其正向电流为700mA,则其阻值为0.142Ω,损耗为0.07W,对效率的影响基本上可以忽略不计。二极管必须采用低压降、大电流的肖特基二极管,以减小功耗。电感需要采用高饱和电流、低DCR的电感。此外,PAM2842的工作频率可以有三种选择:500kHz、1MHz、1.6MHz。为降低其开关损耗,建议选择500kHz开关频率。此时可以把FsEL端接地。PAM2842具有很好的恒流特性,当输入电压从12V降至10V时,LED中电流的变化还不到3%,这样就可以保证LED的亮度基本不变。芯片内部具有过压保护电路(OVP),如果出现一个LED开路,芯片的升压会被限制而不至于过高,保护芯片本身不至于损坏。但由于所有LED为串联,如果一颗LED开路,必然会导致所有LED不亮。但是,假如有一颗LED短路,这时候,由于有恒流环控制,所以芯片会自动降低其输出电压,而保持流过LED的电流不变,因此不影响其它LED的工作。
又是这位大侠啊!    上次就是你靠诉说是LLC加同步整流.
先谢了!    查了该IC再回复 :  )
zhc7302
@涛声依旧
报告旅长, 属下初来贵地,还不知道当地风俗,怎么一个个发言的帖子上都有奖牌种类尼?是不是都要咱发奖啊?    咱的奖牌又在什么地方?又拿什么发奖尼?嗯嗯,不是有谁谁说过: 提出问题比解决问题更重要吗?   那么谁给咱发奖尼?    咱总得先得了奖才能够再给大伙儿分分,您说对吧?
每个人后面有颁奖选项啊
金银铜各一块,颁给3个人
铁牌无数,颁给其他人,每个人只能得一块奖牌
@zhc7302
每个人后面有颁奖选项啊金银铜各一块,颁给3个人铁牌无数,颁给其他人,每个人只能得一块奖牌
哦谢谢!  给您付了个银牌.       金牌留给解决问题的人.
嗯,偷偷问一声,   这些牌牌是否最终都得咱掏腰包埋单啊?  咱应该还有几百个电源币,不知能兑多少牌牌?
@zhc7302
我提醒了你,给我一个银牌哦[图片]
操作了银牌.   没能付出.   提示要先付金牌后才能付银牌.   只好压后了.
zhc7302
@涛声依旧
zhc7302
@涛声依旧
哦谢谢! 给您付了个银牌.      金牌留给解决问题的人.嗯,偷偷问一声,  这些牌牌是否最终都得咱掏腰包埋单啊? 咱应该还有几百个电源币,不知能兑多少牌牌?
TI掏腰包
问的人得3分
回答的金牌得6分,银牌4分,铜牌2分,铁牌1分
全是TI掏腰包
liujinyu76
@涛声依旧
新手
@zhc7302
TI掏腰包问的人得3分回答的金牌得6分,银牌4分,铜牌2分,铁牌1分 全是TI掏腰包
谢谢!   这TI真的很聪明!    策划者了不起!   博采众长,集思广议啊 !
jiame2006
@zhc7302
[图片]
学习
@daxia4540827
我是来学习的,希望楼主能给个铁牌,谢谢!
@daxia4540827
你好!  我查过这个IC了, 从外围电路来看, 好象只是一个普通的boost电路.   可能会不够高效.
我心目中,至少要有多路boost.    隔离变换的效率不低于90%,      再折算成24V进48V出的boost就该要求95%的效率了.
记得上次问过大侠,为什么会有95%效率的隔离模块.  答案是LLC加同步整流.         如果能借鉴这类技术,  再折算成不隔离变换,就可以达到97.5%的实际效率.   再由于无需全程全额升压, 综合效率不低于98%是完全可能的.
大侠再帮看看有没有更好的办法.      咱也积极主动在想办法,在学习新技术, 比如软开关.
@guoyufeng_zj
好的好的!   旅长大人说过的,铁牌可以人人有份.  咱会坚决贯彻执行!   不过, 要等金银铜发完之后才能发铁牌.
