【问】TI电池管理超低功耗的方案
现在的电源都追求高效率节能化
市面上有很多超低功耗的具体方案,比如零待机功耗,高能效的方案
不知道TI在低待机功耗方面有没有具体方案?
全部回复(13)
bq25504 是一款面向毫微(超低)功率
能量收集与管理应用的高效升压型充电器
IC。该器件可管理诸如太阳能、热电、电
磁和振动等多种能源所产生的微瓦 (μW)
至毫瓦 (mW) 级功率。
主要特点
• 低静态电流(典型值为 330 nA)和高转
换效率;
• 最大功率点跟踪 (MPPT) 技术可优化从
DC 采集器(如太阳能板和热电发生
器)收集的能量;
• 用户可编程设置可支持各种能量源及能
量存储元件(不同化学成分的电池或超
级电容器等);
• 330 mV(典型值)的低冷起动电压使
bq25504 能够在低照度条件下依靠单体
• 太阳能板和其他低电压电源实现起动;
电池状态输出可有条件地启用外部负载
并保护存储元件。
应用
• 太阳能充电器
• 热电发生器 (TEG) 能量收集
• 无线传感器网络
• 工业与环境监测
• 智能楼宇控制
• 便携式与可穿戴式保健设备
• 遥控器
dulai1985
@daxia4540827
bq25504是一款面向毫微(超低)功率能量收集与管理应用的高效升压型充电器IC。该器件可管理诸如太阳能、热电、电磁和振动等多种能源所产生的微瓦(μW)至毫瓦(mW)级功率。主要特点•低静态电流(典型值为330nA)和高转换效率;•最大功率点跟踪(MPPT)技术可优化从DC采集器(如太阳能板和热电发生器)收集的能量;•用户可编程设置可支持各种能量源及能量存储元件(不同化学成分的电池或超级电容器等);•330mV(典型值)的低冷起动电压使bq25504能够在低照度条件下依靠单体•太阳能板和其他低电压电源实现起动;电池状态输出可有条件地启用外部负载并保护存储元件。应用•太阳能充电器•热电发生器(TEG)能量收集•无线传感器网络•工业与环境监测•智能楼宇控制•便携式与可穿戴式保健设备•遥控器
到TI公司网站,查找电源管理资料就可以啦!~~~~
zvszcs
LV.12
@daxia4540827
http://www.ti.com.cn/paramsearch/cn/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=394&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T
这里去看看楼主
@dulai1985
zhc7302
@26308497
很多的[图片]电源管理解决方案
学习,拿牌
@zvszcs
http://www.ti.com.cn/paramsearch/cn/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=394&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T这里去看看楼主
回答很给力,顶
@dulai1985
回答很给力,
就是这个了
http://www.ti.com.cn/sitesearch/cn/docs/universalsearch.tsp?searchTerm=%E7%94%B5%E6%B1%A0%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%B6%85%E4%BD%8E%E5%8A%9F%E8%80%97&linkId=1
bq25504EVM-674 - 用于能量收集器应用的具有电池管理功能的超低功耗升压转换器。EVM 在出厂时即已进行设置,可与绝大多数 MCU 和 3V 钮扣电池兼容。EVM 编程旨在提供 3.1VDC 最大电压 (OV) 为存储元件充电,同时编程低电压为 2.2VDC。VBAT_OK 指示灯将在 VSTOR 升至 2.8VDC 以及降为 2.4VDC 时切换为高。用户指南将描述 bq25504 评估模块 (EVM)、如何执行独立评估和允许 EVM 与系统和主机交互
http://www.ti.com.cn/tool/cn/bq25504evm-674
@zhc7302
学习,拿牌
BQ25504
(ACTIVE) 用于能量收集器应用的具有电池管理的超低功耗升压转换器
说明
bq25504 是第一个新智能集成能量采集纳瓦级功率管理解决方案系列产品,此系列产品能满足超低功率应用的需要。 此款产品特别为获取和管理由多种DC源,诸如光电(太阳能)或者热电生成器而生成的微瓦(µW)到毫瓦(mW)功率而设计。 bq25504 是第一个此类产品,此产品针对目标产品和系统,例如具有严格功率和运行要求的无线传感器网络(WSN)而采用高效升压转换器/充电器。 bq25504 DCDC的设计从升压转换器/充电器开始,此升压转换器/充电器的开始工作功率只有几微瓦。
Description
一旦启动升压转换器/充电器可以有效地从低压输出采集器,例如热电生成器(TEG)或者单、双太阳能电池面板中抽取能量。 升压转换器能够在VIN低至 330 mV时启动, 并且一旦启动,它能够在 VIN = 80 mV持续采集能量。
bq25504 还采用一个可编程最大功率点跟踪采样网络以优化至器件的功率传输。 采样 VIN_DC 开电路电压可使用外部电阻器进行编程, 并由一个外部电容器保持 (CREF)。
例如太阳能电池,此电池运行它们开电路电压 80%的最大功率点上,电阻分压器可被设定到VIN_DC电压的 80%并且此网络将控制VIN_DC使其工作在接近采样基准电压下。 或者,可以由一个MCU提供一个外部基准电压以生成一个更复杂的MPPT算法。
bq25504 具有灵活性的设计使其可以支持多种能量存储元件。 采集器抽取能量的来源可以是零星的或者随时间变化的。 系统通常需要一些类型的能量存储元件,例如可充电电池、超级电容器,或者传统电容器。 当系统需要时,存储元件将提供特定恒定电流。 存储元件还允许系统处理任何峰值电流,此峰值电流并不直接来源于输入源。
为防止损坏用户的存储元件,根据用户变成设定的欠压(UV)和过压(OV),对最高和最低电压进行监视。
为了进一步帮助用户严格管理他们的能量预算,当储能电池或者电容器的电压降至低于预设临界水平时,bq25504 触发电池正常标识以向附加的微控制器传递信号。 这将触发负载电流以防止系统进入欠压状况。 OV, UV 和电池正常阀值可独立编程。
bq25504 的所有性能都被封装在一个小型 16-引线 3 mm x 3 mm QFN 内。
aczg01987
超低功耗:
是个不错的概念,之前很多公司都推出0待机功耗方案,
或许在实验室可以实现,但个人以为量产达到0待机功耗
很困难的
电池管理方面TI有很多方案,高效低功耗方案TI也有涉及到
具体可上TI官网看看
以上。TKS!!
@aczg01987
超低功耗:是个不错的概念,之前很多公司都推出0待机功耗方案,或许在实验室可以实现,但个人以为量产达到0待机功耗很困难的电池管理方面TI有很多方案,高效低功耗方案TI也有涉及到具体可上TI官网看看以上。TKS!!
0待机功耗,牛逼
50字啊
dan88078
@电源网-源源
50字啊
已经改到50字啦,帮忙结贴!
dan88078
@电源网-源源
50字啊
