铝电解电容在应用中选型
1,普通LCD-TV电源电路架构在目前市场中的电源主要为LLCFLYBACK两种架构,他们共同的特点是输出电容的纹波电流较大。因此输出的每一路都要并联2-3颗的电容用来平衡电容纹波电流的不足。通常Low ESR的电容的ESR30-50mOHM左右,三颗并联的值在15mOHM左右。因此建议公司生产固态电容内阻在15mOHM左右的电容,直接取代原来的液态电容,客户在不用重新设计的条件下,可以对自己的产品价值升级。同时,由于5V辅助电源是在24小时工作,在该回路上使用一个内阻在30-45mOHM固态电容,取代原来的液态电容,从而延长因为5V辅助电源24小时工作的电源板寿命。
电源板型号
PFC/滤波电容
24V输出
12V输出
5V辅助电源输出
5V输出
15-22
400V电容
35V
25V
较高内阻固态电容
10V
450V
较高内阻固态电容
32-37
450V
较高内阻固态电容
42-47
450V
较高内阻固态电容
55
450V
较高内阻固态电容
65
450V
较高内阻固态电容
2,二合一电源板中辅助电源用FLYBACK电路架构,主要的是12V5V的输出电流较大时,电容的电流的纹波较大,要采用LC电路做滤波,建议公司生产固态电容内阻在15mOHM左右的电容,直接取代原来的液态电容,客户在不用重新设计的条件下,可以对自己的产品价值升级。建议用一个较大内阻的固态直接取代以前的设计。
电源板型号
PFC/滤波电容
12V/24V   半桥逆变
12V输出
5V辅助电源输出
5V输出
15-22寸二合一
400V
改为固态电容
较高内阻固态电容
26寸二合一
450V
较高内阻固态电容
32-37寸二合一
450V
较高内阻固态电容
42-47寸二合一
450V
较高内阻固态电容
55寸二合一
450V
较高内阻固态电容
65寸二合一
450V
较高内阻固态电容
全部回复(7)
qvbpuv
3LED电源通常是使用LLC电路隔离产生中低压压(150V左右),在LED驱动,和滤波固态没有直接可以代替的部分,在辅助电源和屏主板电源供应中可以用高阻抗的固态电容取代。
电源板型号
PFC/滤波电容
120V输出
12V输出
5V辅助电源输出
5V输出
15-22LED
400
较高内阻固态电容
26LED
450V
较高内阻固态电容
32-37LED
450V
较高内阻固态电容
42-47LED
450V
较高内阻固态电容
55LED
450V
较高内阻固态电容
65LED
450V
较高内阻固态电容
4,电焊机电源。((正箔耐压要在620V以上)
PFC/滤波电容
半桥逆变
电容类型
三防漆
450V电容
400V电容
导箔型电容
电容正/负端子之间增加放气孔
5工业电源。(正箔耐压要在620V以上) LED显示屏电源。(目前普德新星,眀纬等,LED显示屏电源在一个大屏幕上面有200-300个电源,统一开关的时候,容易产生一个尖峰电压,让电解电容受到伤害。)
PFC/滤波电容
48V输出
24V输出
12V输出
24小时工作辅助电源输出
5V/3.3V输出
450V电容
63V电容
35V电容
25V电容
固态电容
qvbpuv
@qvbpuv
3,LED电源通常是使用LLC电路隔离产生中低压压(150V左右),在LED驱动,和滤波固态没有直接可以代替的部分,在辅助电源和屏主板电源供应中可以用高阻抗的固态电容取代。电源板型号PFC/滤波电容120V输出12V输出5V辅助电源输出5V输出15-22寸LED400  较高内阻固态电容 26寸LED450V  较高内阻固态电容 32-37寸LED450V  较高内阻固态电容 42-47寸LED450V  较高内阻固态电容 55寸LED450V  较高内阻固态电容 65寸LED450V  较高内阻固态电容    4,电焊机电源。((正箔耐压要在620V以上)PFC/滤波电容半桥逆变电容类型三防漆 450V电容400V电容导箔型电容电容正/负端子之间增加放气孔  5工业电源。(正箔耐压要在620V以上)LED显示屏电源。(目前普德新星,眀纬等,LED显示屏电源在一个大屏幕上面有200-300个电源,统一开关的时候,容易产生一个尖峰电压,让电解电容受到伤害。)PFC/滤波电容48V输出24V输出12V输出24小时工作辅助电源输出5V/3.3V输出450V电容63V电容35V电容25V电容固态电容
6变频电源。(正箔耐压要在620V以上)
PFC/滤波电容
半桥逆变
电容类型
三防漆
450V电容
400V电容
导箔型电容/螺丝型电容
电容正/负端子之间增加放气孔
使用多颗电容并联
7LED灯管电源。
现在市场上比较有量产的电源是Tube lighting, street lighting, 广告灯,(LED灯管电源的高压电容由于有集体开关的行为,要把高压电容的铝箔耐压在580V-600V之间,最好要在600V以上是比较保险的。)
8,PC电源。(PC电源使用的高压电容主要是用单相倍压整流电路,使用的电容为200V电容串联使用,当电容的容量和漏电流在不同的水平时,两个电容的分压可能不均匀。在实际的使用中,建议客户使用尽可能高的铝箔耐压,从而提高电容在瞬态电压的影响)
PFC/
滤波电容
电容类型
450V电容
200V电容
导针/导箔型电容
9   10-60W适配器
适配器是个比较大的市场,大约占了电源市场的1/3,主要是各种小电器,笔记本,等等。他对电容的要求是在电源行业里要求较低,由于功率小,单体使用。可用比较差的材料代替现在的材料。主要是价格的问题。
10     10W以下充电器
充电器是个很大的市场,每年的充电器数量在4.5-5亿只的数量在生产。是对电容要求最低的产品,由于功率小,单体使用,价值低,在用户中基本没有客诉。是一个可以用较差材料和其他厂商拼价格的地方。
qvbpuv
@qvbpuv
6变频电源。(正箔耐压要在620V以上)PFC/滤波电容半桥逆变电容类型三防漆450V电容400V电容导箔型电容/螺丝型电容电容正/负端子之间增加放气孔  使用多颗电容并联  7LED灯管电源。现在市场上比较有量产的电源是Tubelighting,streetlighting,广告灯,(LED灯管电源的高压电容由于有集体开关的行为,要把高压电容的铝箔耐压在580V-600V之间,最好要在600V以上是比较保险的。) 8,PC电源。(PC电源使用的高压电容主要是用单相倍压整流电路,使用的电容为200V电容串联使用,当电容的容量和漏电流在不同的水平时,两个电容的分压可能不均匀。在实际的使用中,建议客户使用尽可能高的铝箔耐压,从而提高电容在瞬态电压的影响)PFC/滤波电容电容类型450V电容200V电容导针/导箔型电容 9  10-60W适配器适配器是个比较大的市场,大约占了电源市场的1/3,主要是各种小电器,笔记本,等等。他对电容的要求是在电源行业里要求较低,由于功率小,单体使用。可用比较差的材料代替现在的材料。主要是价格的问题。 10     10W以下充电器充电器是个很大的市场,每年的充电器数量在4.5-5亿只的数量在生产。是对电容要求最低的产品,由于功率小,单体使用,价值低,在用户中基本没有客诉。是一个可以用较差材料和其他厂商拼价格的地方。
由以上的各种电源条件总结如下,
1,             功率大的电源(超过100W),高压电容要使用450V的电容,而且铝箔的耐压越高越好,可以在市电的冲击中承受更大的耐压。日本方面的电容厂家的电容的耐压基本在580V以上。
2,             在有集体开/关市电动作的有很多相同电源时,电容的耐压要比较高(比如LED灯条,LED显示屏)耐压要在580-600V的电压。
3,             在电源中,固态的ESR在一定的范围内就可以,目前建议固态电容ESR比相同规格的液态电容1/2即可,没有必要太小的ESR,可以符合客户的输出纹波电压要求。同时也不会因为固态的ESR而影响到电源的BODE PLOT环路响应。从而导致客户要重新去设计电源。
4,   固态电容的使用是在CPU出现以后产生的一个能够承受大纹波电流的无电解液的电容,在低压大电流的DC-DC电路中,靠近CPU的输入端的固态电容的ESR是越小越好,有利于低压高电流CPU的运转。但是,在靠近供电电源或者电池位置的固态电容的内阻是可以控制在一定的范围内,对电容或者对电路中的电流冲击都是有好处的
qvbpuv
@qvbpuv
由以上的各种电源条件总结如下,1,            功率大的电源(超过100W),高压电容要使用450V的电容,而且铝箔的耐压越高越好,可以在市电的冲击中承受更大的耐压。日本方面的电容厂家的电容的耐压基本在580V以上。 2,            在有集体开/关市电动作的有很多相同电源时,电容的耐压要比较高(比如LED灯条,LED显示屏)耐压要在580-600V的电压。 3,            在电源中,固态的ESR在一定的范围内就可以,目前建议固态电容ESR比相同规格的液态电容1/2即可,没有必要太小的ESR,可以符合客户的输出纹波电压要求。同时也不会因为固态的ESR而影响到电源的BODEPLOT环路响应。从而导致客户要重新去设计电源。 4,  固态电容的使用是在CPU出现以后产生的一个能够承受大纹波电流的无电解液的电容,在低压大电流的DC-DC电路中,靠近CPU的输入端的固态电容的ESR是越小越好,有利于低压高电流CPU的运转。但是,在靠近供电电源或者电池位置的固态电容的内阻是可以控制在一定的范围内,对电容或者对电路中的电流冲击都是有好处的
在一个无人关注的角落 ,默默地坚守着自己的原则 .业绩做得再差也难改变自己做技术的思维,一切从应用出发..  铝电解电容产品经理:邹R QQ:1328427576
@qvbpuv
在一个无人关注的角落,默默地坚守着自己的原则.业绩做得再差也难改变自己做技术的思维,一切从应用出发.. 铝电解电容产品经理:邹RQQ:1328427576
总结的不错。。
qvbpuv
@on_the_way_li
[图片]总结的不错。。
OH MY GOD 帖子沉得看不见了
老梁头
@qvbpuv
OHMYGOD帖子沉得看不见了
不错,学习中!
