你是参数没设置对,1测一下IC1脚是不是输出45k+时不时的一个高电平 还有mos到底的电阻很有讲究!我也在搞这个方案,很头疼 做5W 这个pfc电路直接把我的效率拉下来了近10百分点.....纠结啊!调光你搞的怎么样啦?分享下?
是不是PFC的感量太小了,调大点试试,一般PFC消耗0.2-0.4左右,功率大,消耗的也大点
可以尝试在6脚输出1K电阻上并个220PF的电容试试
并了,一样的会闪,还有,不知道是不是我调光器不好,怎么加上调光器,满载的时候PF都就只有0.5-0.6。。。不加的时候是0.96,这是为什么呢?
加了调光器,PF是会降低的,就是在0.5--0.6。可以检查下VSENSE的电容,还有在电流检测电阻也并个电容试试
只有调光以后PF会下降,重新开机就不会啊
兄弟 你电感量改到多少解决了 pfc损耗大的问题 我也在头疼这个问题呢 h分享下
