CR1576
做5*1W的全电压的电源,用CR1576的芯片。由于板子体积的限制,使用的电容是4.7uF的,现在设计了三个变压器,匝比分别是4.1, 4.4, 5.3的,初级分别是123T 132T 159T ,次级都是30T,带负载仪测试,只有匝比是4.1的能正常起机,但是输出电流不稳定,其余两个不能正常起机。请问匝比的大小是不是与那电解电容有关,不能正常起机的原因是匝比大了还是圈数少了呢?
全部回复(3)
iwatt-szl
       圈比越大需要的初级圈数也会增加,具体的圈数还跟使用的变压器有关系!如果做全电压低压时的电解电容的容量偏小,需要增大容量和适当 减小匝比。
SENGLED
CR1576你能用电子负载仪带起来?我这边CC和CV模式都不行,而且连空载电压也没有。。。
SENGLED
你有CR1576的应用资料么?
