可能是设计的空载电压接近LED灯的电压,电源没有工作在横流模式,工作在恒压模式。
您的意思是问题可能在IC上,而不是外部电路上。我换了几个零件,包括Q3,Z1等,还是这样。然后又重新焊个新板子,同样的电路,新板子的工作状态可以。现在要分析不亮原因,真不知道从何说起啊!同样的电路,一个工作,一个不良!
试一下 是不是2脚的分压没设置好
同意楼上的,这个不是IC本身的问题。是设计的参数很临界,所以出现有些好有些不良,而且工作的时候输出二极管的VF也会影响!需要把Vsense电压在带灯的情况下设计低一点。
把Vsense电阻(接地的那一颗)值调小一点。
