78M05过热怎么办?
收放机里的,从输入端先经过7812稳压后又给78M05(D_PAK封装)供电的,电压不高啊 现在开一会就发烫,不知道什么原因啊,整个电路板上只有78M05热的不行
78M05是给mp3解码器bu72435供电的
全部回复(31)
电流多少,你算下损耗,不行就前端串电阻。。
小矿石
78M05热就2个原因,一个是负载电流大,一个是压差大,12V输入5V输出,78M05消耗的比负载用的还多,不合理
msz181818
@小矿石
改用8805就行呀
@小矿石
用buck降压芯片试试。
msz181818
@ymyangyong
用buck降压芯片试试。
8805它就是了
@小矿石
不知mp3解码器bu72435功率多大,它和78M05中间隔着AP1117_3.3呢
@972954197
你断开测试下电流不就知道了。。。
电流不够 建议扩流
msz181818
@wly441403811
电流不够建议扩流
扩流能提高效率吗,提高效率才发热少的,用8805就问题一下就解决得了
@msz181818
什么8805哦?DCDC??
测一下电流 这很重要
@changming789
测一下电流这很重要
推荐用开关型的稳压芯片
msz181818
@on_the_way_li
什么8805哦?DCDC??
8805是DC/DC
msz181818
@changming789
推荐用开关型的稳压芯片
8805是开关式三端稳压
fsxqw
你用78D05就OK了,便宜可靠。
78D05(5V,1.5A)
msz181818
@fsxqw
你用78D05就OK了,便宜可靠。[图片]78D05(5V,1.5A)
我有60V输入的三端稳压块了
@wly441403811
电流不够建议扩流
求78M05扩流电路,先扩到1A试试
@fsxqw
挺不错的。。。是一般的线性调整的吗??
热不用理他的
@wly441403811
热不用理他的
没关系吗?有50多度
@972954197
没关系吗?有50多度
也不算很热,芯片有过热保护就不要紧。
@ymyangyong
也不算很热,芯片有过热保护就不要紧。
不会加速老化吧?
fsxqw
@dxsmail
挺不错的。。。是一般的线性调整的吗??
呵呵,很多厂家用了78M05之后都会觉得麻烦,失效率也高,最终还是用了我司的78D05。
60V工艺,过流,过热保护齐全,封装热阻业界最低的。
采用恒流源结构的线性电压调整,全温区输出电压变化率极小。
小矿石
@972954197
不会加速老化吧?
只要换不了就行了
小矿石
@972954197
不会加速老化吧?
芯片内部125度过热保护,即使短路也坏不了
FuBar
不差钱的,可以试试这个,R-78Bxx-1.0_L R-78E5.0-0.5 这两个好用,你的东西直接用一个就OK了,开关型的,输出效率还高。
msz181818
@msz181818
8805它就是了
 它是开关式的
creatwin
@FuBar
不差钱的,可以试试这个,[图片]R-78Bxx-1.0_L [图片]R-78E5.0-0.5 这两个好用,你的东西直接用一个就OK了,开关型的,输出效率还高。
这么明显,一看就知道是托,不差钱的?  啥情况啊?现在讲究的就是要性价比高的,建议直接拉出去毙了!!!
小矿石
30
2012-09-11 18:31
@msz181818
[图片] 它是开关式的
什么型号啊?
msz181818
2012-09-12 11:51
@小矿石
什么型号啊?
PZ8805
