TNY-III 问题 请教 谢工
1.启动时TNY-III是D脚电压多少伏时,BP脚有电流开始给电容充电?
2.TNY-III导通时间延长的功能,当大于占空比大于Dmax时也继续导通,最终是占空比会达到多少才关断MOS,还是说每次导通等到Id到达限流点才关断?是否有一个开关周期都导通也没有达到限流点的情况,这个周期全部导通,下一个周期继续导通,一直等到Id达到限流点?
3.当BP脚灌入5.5mA电流,IC被锁存时,BP脚电压是否一直维持在5.85V,还是4.8V与5.85V之间的电压三角波?当D脚电压下降到多少伏以下时,BP脚电压下降到reset电压?
谢谢!
全部回复(13)
谢厚林
LV.12
BP脚注入5.5mA,IC关掉并锁存。BP脚的电压是4.8V与5.85V之间的电压三角波。BP脚的电压需要降到2.6V以下,IC reset
谢厚林
LV.12
漏极最小的供电电压是50V,也就是说50V可以开启。低于50V理论上不保证。
@谢厚林
3.当BP脚灌入5.5mA电流,IC被锁存时,BP脚电压是否一直维持在5.85V,还是4.8V与5.85V之间的电压三角波?当D脚电压下降到多少伏以下时,BP脚电压下降到reset电压?BP脚注入5.5mA,IC关掉并锁存。BP脚的电压是4.8V与5.85V之间的电压三角波。BP脚的电压需要降到2.6V以下,ICreset
谢工~我目前使用TNY278PN来设计电源,而TNY278PN来源是接在PFC输出端,所以一开始是85Vac(min)来启动后面由PFC端电源385VDC供应;TNY278PN提供给两颗12V风扇(12V/270mA ;12V/240mA)及电路电源约3W,总合约10W变压器使用EEL19来设计;这样方式有时在85Vac系统启动不良,而启动不良是因为风扇瞬间启动造成TNY278PN限流保护的吗..?如果是这样是否可以直接改用TNY376PTNY377P来使用呢..?另外,如果正常启动后把输入由高压转低压,当电压达72VacPFC进入UVLO保护,所以TNY278P电源应该为72Vac供应,而当电源转到50VacTNY278P并没有切断这是为什么..?
是否因BP/M端接10uF电容太大..无法放电掉..?我也尝试电源端与EN/UV串接两个电阻为4M Ohm,且处理10uF 问题并在EN/UVBP/M端串接1.3M Ohm,有什么方式可以让TNY278P在低压以下停止工作..?
王宝剑
@yiliang818
谢工~我目前使用TNY278PN来设计电源,而TNY278PN来源是接在PFC输出端,所以一开始是85Vac(min)来启动后面由PFC端电源385VDC供应;TNY278PN提供给两颗12V风扇(12V/270mA;12V/240mA)及电路电源约3W,总合约10W变压器使用EEL19来设计;这样方式有时在85Vac系统启动不良,而启动不良是因为风扇瞬间启动造成TNY278PN限流保护的吗..?如果是这样是否可以直接改用TNY376P或TNY377P来使用呢..?另外,如果正常启动后把输入由高压转低压,当电压达72Vac时PFC进入UVLO保护,所以TNY278P电源应该为72Vac供应,而当电源转到50Vac时TNY278P并没有切断这是为什么..?是否因BP/M端接10uF电容太大..无法放电掉..?我也尝试电源端与EN/UV串接两个电阻为4MOhm,且处理10uF问题并在EN/UV与BP/M端串接1.3MOhm,有什么方式可以让TNY278P在低压以下停止工作..?
是不是没设置欠压检测
@王宝剑
电源转到50Vac时TNY278P并没有切断这是为什么..?是不是没设置欠压检测
欠压检测部份我已增加到4M OhmTNY依然没有切断..;如果输入电压由50Vac~85Vac情况下. 欠压检测功能是正常的..
谢厚林
LV.12
@王宝剑
欠压只有开机是有,电源开启是有,电源开启之后就没有了,关机的时候是没有的。
@谢厚林
是的,我的情况是这样子的..!
如果一直都是要有欠压检测功能..我要如何修改呢..?如果需外加电路能否提供参考使用..
谢厚林
LV.12
@yiliang818
是的,我的情况
欠压要不管开机还是关机都要有,就必须另外加线路来控制EN脚。
yiliang818
@谢厚林
早上外加电路修改及测试完成,欠压功能可在低压78Vac完全掌控开/关机~!
  另外,负载主要载是风扇所以启动有时不良,是否修改TNY377PNTnyswitch-PK模拟较合适呢..?
谢厚林
LV.12
@yiliang818
早上外加电路修改及测试完成,欠压功能可在低压78Vac完全掌控开/关机~! 另外,负载主要载是风扇所以启动有时不良,是否修改TNY377PN或Tnyswitch-PK模拟较合适呢..?
风扇启动造成输出电流过大,启动不良。最简单的办法在输出端加串一个电阻。防止电流过大。
谢厚林
LV.12
@yiliang818
兄弟,如果输入电压低于78Vac要关机,开机的电压应该要设定在100Vac开机。没有这么大压差,如果满载时会造成误判断。
yiliang818
@谢厚林
风扇输入端是有串一颗电阻式电感(47uH)来抑制电流变化是可以再尝试看看效果改用电阻或其它电感值..
yiliang818
@谢厚林
谢谢你的提醒~! 的确欠压设定点是要高一点..例如在83Vac左右比较合适目前会设定这个点是看到PFC发生UVLO点是在72Vac,所以当时设定在78Vac..忽略此时满载的问题….
