关于三相SVPWM整流器中换流方式的分析:
在SVPWM整流中,六个开关管一用有8种不同的开关状态,同一桥壁上下两相IGBT的开关状态互补,对于三相电压在电网不同区间,即电网中三相电压的正负极性不同。对应不同的开关状态,电流的换向方式也不同。现在假设ea>0,eb<0,ec>0,根据单位功率因数校正的要求,则必有ia>0,ib<0,ic>0,即电流电压同相。
假设此时开关状态为101,如上图所示,即Va,Vc,V’b开启,而剩下的三个IGBT关断。
我们来分析一下电流的流动路径,由于ia>0,ib<0,ic>0,则ia,ib必定要经过某个路径流入B相,此时Vb是关断的,电流也只能由VD’b流入B相了,再看其他两相A,C两相的流向。
先来分析一下:
先看ia,只能是先经过VDa,然后经过负载,然后再由VD’b流入B相;
再看ic, 也只能是经过VDc,然后经过负载,然后再由VD’b流入B相;
再来看一种情况:此时ia>0,ib<0,ic>0。即Va,Vc,Vb开启,开关状态为111,而剩下的三个IGBT关断。
我们来分析一下电流的流动路径:
ia可能的路径为:1)VDa——>Vb——>B相
或者是:2)VDa——>负载LOAD——>VD’b——>B相
这里或许有的朋友会问,为什么电流的路径是1)呢?
我们看图,假设按照路径2),ia经过VDa,负载,再经过VD’b,再流入B相,这时,由于Vb是开启的,而且C,E极之间是加的正向电压,所以这时Vb也导通了,Vb导通之后,VD’b被加上反向电压,这时候VD’b必然会截止,就不会有电流流过VD’b,因此电流才会按照路径1)了。
以后不管是何种开关状态,何种电流流向,都可以用这种方式来判断电流换流的路径。
问题不难,但需注意!一不小心还真不容易弄懂!
想要更多讨论svpwm整流器,以及三相功率因数校正的朋友们加我QQ :763691918
我们一起讨论讨论,共同进步!
