IR2110驱动问题
 采用IR2110驱动MOSFET逆变桥,电路按照IR2110技术资料设计,但是在调试过程中发现2110发热,高端输出不正常。逆变也无输出。请教各位高手,可能会是什么原因造成,是否遇到过类似的问题? 是否和芯片外围自举电容选择有关?
全部回复(6)
HMDSKKK
现在也不知道该如何调试了。。
weinen
@HMDSKKK
现在也不知道该如何调试了。。
自举电容才104小了吧
ytu09
@weinen
自举电容才104小了吧
自举电容不能太大,否则容易烧2110
gydz992
自举电压太低则IR2110易发热,用示波器看6脚电压就知;12V电压略低,D6是否快恢复?C18太小,请按IR2110资料做。该电路是各项条件都差一点,不多,故时有时无的不正常,差多了就不工作了。
少充
@gydz992
大神,问一下,那个R7和R8是功率电阻嘛?为什么我直插的电阻总是烧啊
@gydz992
老师您好,12V电压低跟发热有关系么?我也是2110发热找不到原因,谢谢老师!
