企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
10W开关电源方案,控制成本在8RMB以下.
各位大虾:
我司目前需开发的一款开关电源+控制器一体化的产品,要求电源10W 24.6V 1%的精度.要求电源部份的成本在8RMB以下,那位大虾有方案请与我联络,年需求量在2KK以上.产品面向大众消费群.
要求产品过LVD,EMC.
全部回复(18)
sky**
给些参数才行的!
cheng0283
**此帖已被管理员删除**
balqqqq
@cheng0283
**此帖已被管理员删除**
关注中
xiaob
10W的RCC充电器成本大概是2美金,要看你是什么电源,如果是ADAPOTER,兄弟你就算了吧!!总之,不容易做到!!!当然如果要用XX材料的话,应该是问题不大!!
祝福中...
fei90
兄弟是自己生产,还是要方案???
ruixue16
@fei90
兄弟是自己生产,还是要方案???
自已研发并生产,所以对成品要求高点,
具体参数为85--265VAC INPUT
24.6V OUTPUT
10W 标准功率
变压器要求为EE16.EE19立式.
目前我找的二个方案都超过成本1RMB,大伙想想是否有更好的方案.
我这个电源只是一部份,还需接一个控制部份,只要电源达到成本8RMB就好.
ruixue16
@cheng0283
**此帖已被管理员删除**
兄弟你好!我明天会与你联络的,谢谢咯!
从心开始
@ruixue16
自已研发并生产,所以对成品要求高点,具体参数为85--265VACINPUT 24.6V OUTPUT 10W标准功率 变压器要求为EE16.EE19立式. 目前我找的二个方案都超过成本1RMB,大伙想想是否有更好的方案.我这个电源只是一部份,还需接一个控制部份,只要电源达到成本8RMB就好.
ACT30B+13003可满足你的要求!
rock_liyi
@从心开始
ACT现在有那家国际大厂在量场???
ruixue16
@从心开始
能提供一些比较详细的资料吗?我对这个IC不了解,没有用过.谢谢!
从心开始
@ruixue16
详情发邮件到kevin@goldensupreme.net
从心开始
@rock_liyi
ACT现在有那家国际大厂在量场???
帝闻、立德、松顺………………
holywaypower
RCC完全可以
fxusheng
10瓦电源成本在8元以内还要讨论吗?如果要控制在5元以内还值得讨论一下.不过要做到宽程输入用EE16或者19磁芯可能有点紧张,不如改用EI22磁芯.真有需要联系一下,看我能不能做到.
holywaypower
@fxusheng
EE19连15W都可以做啦, 何况10W
fei90
@holywaypower
EE19连15W都可以做啦,何况10W
各位都是高手,可楼主的安规要求,各项指标,好像很严哦!
ruixue16
@fei90
谢谢支持,是呀,如果不是安规上的要求的话,我的成本是完全没有问题的,现在是安规能过,但EMC部份如果要过的话,成本加上来就超过了,而且我要的这个输出电压要保持1%的精度.用PI及仙童的方案都做不到,目前还没有找到合适的方案,各位高手指点指点!
ruixue16
@ruixue16
而且要求功耗符合欧盟的要求!最好能过LOAD TERMINAL.
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
数字化城市,以全新视角推动社会发展
常见的MAX485芯片型号和后缀的含义
yonko123
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
