(1)交流电源进线,保险丝之前两线最小安全距离不小于6MM,两线与机壳或机内接地最小安全距离不小于8MM.
(2)保险丝后的走线要求:零、火线最小爬电距离不小于3MM.
(3)高压区与低压区的最小爬电距离不小于8MM,不足8MM或等于8MM的.须开2MM的安全槽.
(4)高压区须有高压示警标识的丝印,即有感叹号在内的三角形符号;高压区须用丝印框住,框条丝印须不小于3MM宽.
(5)高压整流滤波的正负之间的最小安全距离不小于2MM.
以上是我在论坛上看到一篇有关安规要求的文章.就以上几点本人很是疑惑,恳请各位前辈及朋友指点.
(1) 交流电源进线,保险丝之前两线最小安全距离不小于6MM.在此点中,我以前曾在一个工厂中工作时,在此处要求是不小于4MM?
(2) 保险丝后的走线要求:零、火线最小爬电距离不小于3MM.在此处中,如果是在电路设计中用到较大外形的共模电感、差模电感才有可能达到这个距离.如果是在功率比较小的电源中在此处用去3MM的距离无疑是非常浪费的,我也很少看到小功率的电源中在此处中的零、火线最小爬电距离不小于3MM.即使在大功率的电源中在零、火线最后进入整流桥中也是很难达到的.
(3) 高压区与低压区的最小爬电距离不小于8MM,不足8MM或等于8MM的.须开2MM的安全槽.在此处也是,我看到有些工厂要求为8MM,而有些工厂要求为6MM.
(4) 关于第四点,在工厂中我在目前就还没有遇到过有这样的要求.
(5) 高压整流滤波的正负之间的最小安全距离不小于2MM.此处安全距离对我所遇见的无非也是大的惊人.我在布线时此处最多也不过1MM.除非板面非常的宽松才会达到这个距离.
我知道自己的见识还非常的短浅,希望各位前辈及朋友能够为本人指点迷津.
在此还想向各位请教一个有关布线的问题.就是我在论坛中看到一篇文章中提到“单点接地”与“多点接地”这两个名词.我以前没有听说过,在此想问一问“单点接地”是不是指在整个电路中只有一个零参考点电位,所有需要接零电位的点都必须从此点引线.“多点接地”是指在整个电路中分成许多的模块,在每个模块里面都各自拥有自己的零电位参考点.
望各位指教!!!
有关PCB安规要求的疑问?
全部回复(7)
@deep_thought
安规距离是按照标准来的,不同标准有细微差别,常用标准有IEC60950(适用ITE设备),IEC60065(适用Aduio/Video设备),IEC60335(适用于家电),IEC60601(适用于医疗设备)...不同标准距离有差异,一般说,前2个标准距离要求小些.如你说的第1条,这个距离60950和60065要求是2.5mm,60335要求4mm,但没有标准要求6mm.其他都参照标准.绝缘距离要求(如整流桥后面正负间)是跟电压,PCB材料,Pollution等级有关的,没固定的值.去标准上查表.
多谢这位朋友的指点.
