如题,空载没有问题。也没有爆管。焊接短路电焊条的时候有电流出来。不过稍微拉开电焊条就出现断弧。
用示波器看驱动。发现驱动波形并不是连续的。
那单管IGBT电焊机的牌子是 OBENZ 。 设计是防佳士。
这个是换上去的IGBT。
原装的那个IGBT的型号被磨了。
补充,当把主变压器的线拔了就输出驱动正常。3846的第一脚有2.6电压。
当把主变压器的线插上去了,3846的第一脚只有0.6伏的电压。
但是,1脚只有从2脚通过,2个10K电阻分压的电路。没有其他的保护电路了。
为什么插上变压器,电压就会降低呢?
不上主电的,驱动。
驱动测量的位置。
上主电后的波形。明显变窄了很多。并且有一段时间,是没有驱动的。
把反馈去了之后,输出电压正常,主电空载电流也不大。
请教各路神仙。
不可能。量过,并且除了反馈电路,输出电压正常,初级空载电流也不大。
愿闻其详,
如果是管子问题,为什么去了反馈就输出正常。?
这个必须要解释清楚。
今天尝试着吧
空载的驱动波形。
主变压器次级的波形
测量次级变压器的位置。
发现次级变压器的波形不正常。
难道就没有高手知道是什么原因 引起的?
已经知道是电路板问题了。
PS:别人换了块新的电路板上去就可以了。
用40N60代换一下试试,电流小的话LM358也有可能有问题。看你的波形是不是驱动小板下面有腐蚀啊。
怎么看的出啊?
请问你有没有那机的电路图。那驱动板没有坏的。还有电流也可以调。(就是脉宽可以调)
不关哪里的事。
