电源输入输出范围的界定
各位大侠,有谁知道电源为什么会有输入输出范围啊,输入输出范围是怎样计算得到的?期待答案呀!
全部回复(5)
这个不是计算出来的,输入电压范围由你设备所处供电环境决定;输出电压就是由你系统对DC电源需求决定。。
lh6164
实际的输入输出电压再加上个范围,一般输入+-20% 输出+-5%
aczg01987
输入电压时按客户要求给出的已知值
若做标准机种,一般全电压定义为100-240VAC,下限85VAC上限264VAC
这个不是计算出来的,是根据使用地域的电网电压定义的
chybzhq14
@aczg01987
输入电压时按客户要求给出的已知值若做标准机种,一般全电压定义为100-240VAC,下限85VAC上限264VAC这个不是计算出来的,是根据使用地域的电网电压定义的
我想问一下,比如说要做一个输出60V/1A的电源,宽电压输入85-264V,怎样保证输出满足要求啊?    电源参数都设定了,为什么输入范围还能变化这么大?
dnicfhsfi
@chybzhq14
这位大哥,你连常识都不懂,怎么跟你解释呢,多看看有关的资料吧
