关于运放(有图)
我最近用运放做了如图电路,图中运放的反相输入端的输入为幅值为0到5V的方波,电阻端的输入端为5V,想要达到输出为+5和-5V的方波,可是没有达到,运放的同相端 的电压为-5V,输出为-15V,大家给指点一下原因吧,我自己实在 找不出原因了.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1152524083.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(11)
njyd
图太小看不清.
妞妞
@njyd
图太小看不清.
你可以单击一下图就变大了
njyd
@妞妞
你可以单击一下图就变大了
  看不太懂你的图.
  +-输入端为什么都要接Ui?
  交流V是什么信号?
妞妞
@njyd
  看不太懂你的图.  +-输入端为什么都要接Ui?  交流V是什么信号?
交流信号是0V,5V的方波
我记得是这是基本的运放啊  你的反馈好象有问题啊
改成30K的
妞妞
@liang3221158
我记得是这是基本的运放啊  你的反馈好象有问题啊改成30K的
为什么要改30K,能说说你的理由吗?我这里用10K,没有别的意思,只是想让输出和输入是等幅值的
正输入的电阻就不要接到5V了,接地吧,这样正输入只是0-5V的方波,
如果基准电压能改变就改为2.5V,如不能改变,可在5V到地之间串二个20K的电阻,中间分压点2.5V接反向输入端,这样就能得到+-5V的方波了.
妞妞
@又冒烟了
正输入的电阻就不要接到5V了,接地吧,这样正输入只是0-5V的方波,如果基准电压能改变就改为2.5V,如不能改变,可在5V到地之间串二个20K的电阻,中间分压点2.5V接反向输入端,这样就能得到+-5V的方波了.
不好意思,是我的图以及我没有说清楚,在我的电路里其实没有那个方波信号,在正输入端是一个模拟开关,这个模拟开关由另外一个信号控制,当为高电平时,开通.低电平时,关断.这样在正输入端得到一个0到5伏 的方波.
njyd
@妞妞
交流信号是0V,5V的方波
+-输入端为什么都要接Ui?
  Ui是什么信号?
@妞妞
不好意思,是我的图以及我没有说清楚,在我的电路里其实没有那个方波信号,在正输入端是一个模拟开关,这个模拟开关由另外一个信号控制,当为高电平时,开通.低电平时,关断.这样在正输入端得到一个0到5伏的方波.
那也是一样的,,,呵呵
njyd
  这样试试,如果不管相位可不要后面一级.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1154609863.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
