1152536584.sch现在所存在的问题;
1. 电路中过放保护设计的电压有些低,需要提升到3V,但提升后工作时间会缩小,所以需要权衡.且它的过放保护设计的不好,有什么更好的方案吗?
2. 现在有个问题,出货几个月过后充电电池因放电过度而无法正常充电,不能达到我们的保质期.我们之前的产品出现过这样的问题,由于电池几个月处于没电状态,再也充不进电了.
所以,我们需要不工作时,电路在几年(2-3年)内不能把电池的电全部放完.也许需要一个电路将电池自放电电流减到最小.
3. 电路受温度影响较大.30度左右时,充电时间为3-4小时;5-10度时(如在冬天),充电时间要超过4小时,充电时间超过4小时是我们不能接受的.
4. 电池存在虚电现象,现在的电路是过充20%的,但会虚电现象(假电池现象),致使充电完成后(红灯转绿)若不拔下充电插头,绿灯(充电完成指示灯)又会转红(充电指示灯),也就是说继续充电.
我们希望达到的要求:
1. 充电时间控制在3-4个小时
2. 工作时间在7小时以上,最好8小时以上
3. 在一年不充电的情况下,再对电池充电,还是能保证充电正常,且充电时间不超过4小时.
4. 电路板面积不增加.
老外设计的电路为何给我们诸多困扰
全部回复(5)
@marilynlin
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1152537895.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你用的是什么电芯?电芯多久不用会坏你知道吗?
