变压器的励磁电感和漏感有什么关系?何为励磁电感?
变压器的励磁电感和漏感有什么关系?何为励磁电感?励磁电感大小决定什么?
拜求!
全部回复(3)
fantwo
励磁电感是所有次级开路从初级测得的电感.而漏感的产生都是由于某些初级磁通没有通过磁心耦合到次级,而是通过空气闭合返回到初级.
evdi
激磁电感通过激磁电流提供能量传输条件,不参加能量传输,就是提供空载电压的磁芯中的那部分磁通,对应与这部分磁通的磁感应强度B,所以我们在设计变压器时要选用磁导率尽量大的磁芯,这样可以减少对应这部分磁通的磁场强度H,就是减少激磁电流值.我们可以这样理解,就像一个水壶,当水壶满的时候我们往壶口里倒水,从另一个壶嘴里才会流出水.激磁电流就是提供那满壶的水.漏感就是提供未于次级耦合的那部分磁通,这部分电感未提供能量的传输是一种浪费所以应该尽量减少.
jalor_zj
@evdi
讲得很透彻,不错
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
